Sveta Опубликовано 28 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2014 (изменено) как будет выглядеть эскиз сварного соединения,если траектория круговая,положение нижнее ,стыковое соединение,ширина листа 3 мм,длина шва 0,01 м,кому не лень,сможете построить или хотя бы в паинте чиркнутьи какие виды сварки могут использоваться,если материал вт6? Изменено 28 апреля, 2014 пользователем Sveta Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 28 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2014 траектория круговая ширина листа 3 мм,длина шва 0,01 м Поясните, не понял. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Симфер Опубликовано 29 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2014 (изменено) Если материал ВТ6 то первое что приходит на ум это TIG (http://www.splav.kharkov.com/mat_start.php?name_id=1298), но размеры конечно впечатляют, на пластинке шириной 3мм положить шов протяженностью 1 см, извините а что в итоге за деталь получиться должна? Изменено 29 апреля, 2014 пользователем Симфер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marat Опубликовано 29 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2014 как будет выглядеть эскиз сварного соединения,так же, как и чертеж, только от руки. http://www.gosthelp.ru/text/GOST231272ESKDUslovnyeizo.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SashaWhite Опубликовано 29 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2014 Главное провар изобразить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sveta Опубликовано 29 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2014 @Симфер,типа этого наверное 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SashaWhite Опубликовано 30 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2014 @Симфер,типа этого наверноеФорма шва не имеет осрых углов. Возьми апроксимацией проведи по точкам углов - я думаю получится, то что нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
di4 Опубликовано 30 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2014 С1,C2 выберите себе что по вкусу ОСТ 26-1-87 Швы сварных соединений из титана и титановых сплавов. Типы и конструктивные элементыhttp://www.iolitm.ru/library/76-metalloobrabotka/1192-ost-26-1-87 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
