Как определить металл?
Здравствуйте..подскажите пожалуйста, если кто в курсе. Думал нержавейка. Режу болгарской - почти белые искры. Налет желтоватый. Варю ПА смесь аргон+кислота 80*20 - пузыриться . Чем можно сварить?металл тяжёлый
Изменено пользователем Cerfdn
Побольше бы информации.
Магнитится ли?
если есть весы то можно подсчитать плотность
искры яркие?
далеко летит горящая искра?
Не магнитится, искры яркие, диск болгарочный стачивается раза в 2 быстрее, и вязнет. Сам металл нагревается не сильно. Искры летят далеко. Изменено пользователем Cerfdn
  В 25.04.2014 в 10:26, Cerfdn сказал:
рискну предположить, что титан.
  В 25.04.2014 в 10:38, Cerfdn сказал:
Очень странно, я думал титан достаточно лёгкий... А этот лист тяжелее чернушки.
если у вас имеется точно такого же размера углеродистая сталь и такой же толщины и если она легче то тогда не титан =)
Если есть весы и рулетка то лучше подсчитать.
титан на 30% все го то легче. Руками порой не определить
Изменено пользователем UshakovD
  В 25.04.2014 в 11:19, di4 сказал:
Чистого аргона то нет чтоль?
Чистого нет. Да и смысл.. Хотел сварить топливный бак из нержавейки.. 2 листа нержавейки, а один титановый..
  • 1 год спустя...
Хим. состав определить легко! На приемках цветмета более-менее крупных имеются анализаторы металлов (типа ниттон). Цена вопроса 100-200 руб.
@Cerfdn, вообще с титана бак будет круче, во первых легче, а во вторых его будет проблемно продырявить. у вас на листе вторая строка написано 3,0 вт 1-0  :ph34r:
толщина тройка,  а вот ссылка на описание http://www.splav-kharkov.com/mat_start.php?name_id=1283
