Сварочные камеры
Всем доброго времени суток! :clapping:
Столкнулся с проблемой по поиску в интернете информации, а именно с отсутствием описания и технических характеристик на сварочные камеры. Описание требуется довольно подробное, так как есть габариты изделия, которое надо в ней изготовить, так что и диаметр люка, и все габариты необходимо знать. В яндексе и гугле расплывчатые сведения о каком то старье :pardon:, и не менее расплывчатая информация о гибких сварочных камерах. Кто может дать ссылку, или поделится страничками в формате WORD, прошу помощи...
Спасибо за внимание))  :pleasantry:
Вставить в пост три (3) смайлика и ждать, когда ответят, конечно проще, чем пояснить для чего нужны камеры и с каким оборудованием будут использоваться (назначение, условия эксплуатации, размеры строящихся изделий и т.п.), желательно с эскизами .
Информация по сварочным камерам мне нужна для диплома, то есть варить в ней никто ничего не будет, но подходить по размерам она должна, эскизов на изделие пока нет, 700 х 800 мм габариты манипулятора (для облегчения процесса сварки в камере вращением)  на который устанавливается корпус (изделие) диаметры которого не превышают 400 мм , и высота манипулятора с установленным корпусом 600 мм. И мне хотелось бы, поподробнее разобраться, какая конструкция у "горелки" внутри камеры, на заводе я видел, лишь дикий советский самопал который в приличном обществе показывать стыдно. Изготавливаться в ней должна корпусная конструкция из сплава ОТ4-1, сваренная между собой из трех "колец" на автомате АРК-1, без подачи сварочной проволоки. Соединения между кольцами замковые, за счет чего и получается шов без провалов. В технологии, сварочная камера применяется для приварки фланцев в отверстия в кольцах и провара изнутри кольцевых швов, при отсутствии  выхода обратной стороны шва.
Изменено пользователем FLIBUSTIER
