Vano Опубликовано 9 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2010 Я Иван , Ребята сварочники, помогите пожалуйсто, мне 17 лет я приобрёл себе сварочник Telwin Bimax 4.135 Turbo , ещё малец , первый раз варю полуавтоматом, у меня такая проблема ,я варил флюсовой проволокой, короче когда я подношу к металлу то у меня сразу идёт сварка ,тоесть не сварка ,а типо искрит и варит ужасно( как каплями) варил при 220 вольт, варю метал 2 мм , чисто для автомобиля моего москвич 412 ,получается оно варит тогда, когда я подношу к металу, тем самым не нажимая кнопки на пульте.в чём проблема, помогите советами как с ней справится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vano Опубликовано 9 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2010 вот он и я))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vano Опубликовано 9 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2010 http://s03.radikal.ru/i176/1008/0e/2fcb32e9880c.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vano Опубликовано 9 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2010 http://s03.radikal.ru/i176/1008/0e/2fcb32e9880c.jpghttp://s47.radikal.ru/i115/1008/f4/d75999acfd7e.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pro100chaynick Опубликовано 9 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2010 у подобных аппаратов проволока всегда под напряжением - вариантов не много - либо самому ставить контактор , либо брать более серьезный сварочник , либо оставить все как есть и самому приноравливатся.искрит и варит ужастно - это дань дешевизне и никуда от этого не денешся , но в основном это всетаки нехватка опыта - подрегулируй подачу и напряжение переключателями при необходимости , так же возможно нада будет перекинуть полярность - в общем почитай инструкцию внимательно возможно придется еще выбирать время для сварки так что бы сеть была загружена как можно меньше - либо днем когда все на работе , либо ночью когда все спят (опять же издержки дешевизны) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vano Опубликовано 10 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2010 pro100chaynick спасибо большое, но у меня ещё не всё, вот варить с балоном СО2 намного лучше шов идёт? в чём плюсы, если варить с балоном?а есть фото контактора? мне бы посмотреть как он выглядит и как его установить чисто на мой сварочник, помогите пожалуйсто, срочно надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vano Опубликовано 10 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2010 я инструкцию читал, делал всё по ней, перекинуть полярность, особо для глупых поточнее обьясните , что это?,у меня на аппарате есть кнопка 1-2 , что они обозначают?, и металл 2 мм мне можно варить таким сварочником?и ещё, почему когда я к металу подношу у меня быстро уходит проволока , очень быстро, прямо как вспышка и всё нету конца её. в чём проблема? может ли решить эту проблему контактор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pro100chaynick Опубликовано 10 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2010 в со2 лучше варить - нет шлака , лучше видно формирование шва , направление стыка , и тд - еще лучше варить в миксах(аргон+углекислота)я инструкцию читал, делал всё по ней, перекинуть полярность, особо для глупых поточнее обьясните , что это?, это что будет на горелке детали (+ или- - соответсвенно прямая + на детали , обратная + на горелке) - опять же смотри в инстпукции предусмотрена эта возможность или нету меня на аппарате есть кнопка 1-2 , что они обозначают? это ступени регулирования есть еще мин и макс кнопки - комбинацией этих кнопок подбирается напряжение сварки а есть фото контактора? мне бы посмотреть как он выглядит и как его установить чисто на мой сварочник, помогите пожалуйсто, срочно надо? я т почем знаю срочно или не срочно - если не знаеш что такое контактор и с чем его едят лучше не лезь и ещё, почему когда я к металу подношу у меня быстро уходит проволока , очень быстро, прямо как вспышка и всё нету конца её. в чём проблема? может ли решить эту проблему контактор? а подучу увеличить и нопку на горелке нажать не пробовал? если не помогает то контактор точно не поможет - поможет либо подбор подачи , в худшем случае сервисцентр/продавец Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vano Опубликовано 10 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2010 ещё у меня вопрос , когда я варил металл 2 мм ,то он нахлёст к другому металу не варил, я ток увеличил и всёровно не то , Балон СО2 может увеличить давление? и сварить метал в нахлёст?ещё я варил 220 вольт, а при 230 вольт в чём плюсы ? мощнее будет ? лучше варить будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 10 августа, 2010 Модератор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2010 Vano, сомневаюсь что есть у здесь присутствующих такой аппарат. Потому и советы только общего характера, конкретики врядли дождешся. Если в паспорте на твой аппарат есть схема электрическая-выложи ее здесь, тогда и конкретика появится. Боюсь что с газом не получится варить нормально-там вроде газовый клапан не предусмотрен. Контактор тебе тоже мало что даст-параметры силового трансформатора(напряжение и сила тока) не изменятся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pro100chaynick Опубликовано 10 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2010 тов tig прав - для такого аппарата контактор ничего не даст окромя отключения напруг с горелки когда не вариш 2tig - газовый клапан там скорее всего механически и встрое в горелку ( вовсяком случае в подобно от телвин так) 2 Vano - поиграйся комбинациями конпок мин ,макс и 1и2 и подачей - сварку двойки он должен тянуть даже в нахлест (увеличивай подачу проволоки пока не начнет стрелять потом сегка убавь пок не перестанет(главно выдерживай жестко расстояние между наконечником горелки и деталью)разницы между 220 и 230 вольтами нет ( плане сварки) , а вот между 220 и например 180 при сварке еще как заметиш с такой техникой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vano Опубликовано 10 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2010 дак как я могу выдерживать растояние ,если когда я подношу прямо к металу ,он сразу варит?ТИг сфоткаю что ест.с Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pro100chaynick Опубликовано 10 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2010 нажал кнопку и повел дальше - какие проблемы - если не нажмеш отгорит просто кончик проволоки и если не повезет буде менять наконечник а вообще вот почитай может че полезным окажется http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=24936 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OLEG Опубликовано 10 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2010 2мм в нахлёст попробуйте на максимуме тока.подачу проволки подрегулируйте так,чтоб после окончания сварки на кончике проволке оставался махонький шарик.зазор между медным наконечником и основным металлом старайтесь держать 10-15мм(в этом промежутке горит проволка)и в нахлёст можете варить не ниточным швом а с круговыми колебательными движениями(только нужно учесть что от большего разогрева будет больше и корабление металла) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OLEG Опубликовано 10 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2010 как уже сказали в смеси газов аргон с со2(фагон) мощность дуги выше.а в чистом со2 желательно найти на редуктор подогреватель газа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vano Опубликовано 11 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2010 Олег, про 100 спасибо вам большое прочитал понел немного, в четверг поедем к професиональному сварщику он нам ещё даст советы расскажет, но я в основном брал сварочник чисто для автомобиля , в основном 2 мм сталь, я вам всё говорю что я хочу варить точками( прихватками), но в нахлёст надо варить мне, к верхнему металу ставить горелку вертикально и варить? получается она варит сразу 2 метала?балон скоро найду и буду пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vano Опубликовано 11 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2010 ну вот принёс книгу домой и сфоткал пару интересный листов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vano Опубликовано 11 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2010 http://s06.radikal.ru/i179/1008/af/2c77b4162f3d.jpghttp://s003.radikal.ru/i203/1008/96/e2941b4d8e7e.jpghttp://s44.radikal.ru/i103/1008/0e/df2eb9fe5db2.jpghttp://s07.radikal.ru/i180/1008/16/c254de94f4c7.jpghttp://s48.radikal.ru/i119/1008/92/65bb4dcd080c.jpghttp://i066.radikal.ru/1008/e3/89e4b2e188a5.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vano Опубликовано 11 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2010 Сварка описанные процедуры:1_Соедините кабель заземления со свариваемой деталью2_Проверить полярность ( только для версии FLUX)3_Если вы используете монолитную проволоку, открыть регулятор потока защитного газа посредством редуктора давления (5-7л/мин)4_Для начало сварки нажать кнопку сварочной горелки5_Для регулирования параметров сварки задать скорость режущей кромки при помощи специальной рукоятки до достижения регулярной сварки( когда предусмотрено) Функция точечной контактной сварки ( когда предусмотрено) _Для изменения времени сварки воздействовать на регулировочную рукоятку._у некоторых моделей наконечник направляющей проволоки находится под напряжением, обращайте внимание, чтобы избежать нежелательных зажиганий. Сварка MIG|MAG газ:1_Соединить кабель горелки, поступающий от устройства протягивания проволоки к красной клемме(+)2_Соединить кабель возврата зажима к чёрной клемме(-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vano Опубликовано 11 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2010 вот теперь посмотрите и подскажите.хороший аппарат?можноли им варить нормально, 2 мм сталь нахлёст? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 11 августа, 2010 Модератор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2010 Vano, не хочется тебя растраивать, но аппарат этот "так себе"... Варить 2 мм в нахлест можно на максимальном токе. Скорость подачи проволоки только подбери. Прежде чем варить машину потренируйся. Дело в том что варить ты будеш толстый и новый метал к старому и гнилому(он тонкий). Прежде чем варить, старый метал нужно будет зачистить шлифмашинкой от ржавчины и старой краски. Гниль вырезай беспощадно. Иначе через год опять варить придется. Дугу зажигай на более толстом метале и потом только переноси ее на тонкий-иначе прозжеш дыркув старом и не свариш с новым. Черт, не умею обьяснять. Попадеш к живому сварщику он те только обьяснит но и самое главное ПОКАЖЕТ как это все делается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OLEG Опубликовано 11 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2010 написано + на горелке когда сплошная проволкаи - когда порашковаявпринципе заплатки на машину и варят точками можно даже сверлить или пробойником делать отверстие и в него варить.сплошными швами несущие детали кузова. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vano Опубликовано 13 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2010 вот про что я варил недавно ((((( без балона попробовал, варит также ужасно , подношу к металу у меня просто проволока плавится и всё а метал нет, нажимаю на кнопку толку ваще нету. сделал фото.http://s41.radikal.ru/i092/1008/32/e078f72d05e0.jpghttp://s55.radikal.ru/i147/1008/30/e2c33dafcd01.jpg нажатая кнопкаhttp://s09.radikal.ru/i182/1008/04/233393c80550.jpg для балонаhttp://s003.radikal.ru/i203/1008/1c/897cf7fd4c1f.jpgчто получилось смотрите , и можно уточнить почему так вышло? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pro100chaynick Опубликовано 13 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2010 это ты тут просто поискрил - для начала нажми кнопку и подержи немного на месте , потом начинай плавное и равномерное перемещение для начала просто научись класть валик . и только потом начинай сваривать заготовки/ обрезки и для начала почисти металл (особенно место где крепится масса и место сварки - п/а не любит грязь особенно при старте)- это тоже не лучшим образом влияет на процесс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vano Опубликовано 14 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2010 класть валик это как?мы вчера были у сварщика, у него автомат такойже как у меня, и он им варил моего москаля задние крылья, рассказал нам какой балон , редуктор, он сказал что у меня на наконечнике электро - дуга срабатывает когда я подношу к металу ( это лучше чем так, его слова были) он сказал без газа лучше не пробуй варить и флюсовая проволока ваще гавно))и сказал проверь у себя ток , я в деревне варю и буду проверять, так как он сказал что там не высокий ток, балон попросил скоро появится ))и ещё фот масу надо прикрепить на чистый метал я знаю, а фот она у меня болталась, такого не должно быть?я варил нажимал на кнопку , срабатывает очень долго и проволоку жёт но с кнопкой она ваще почти не зажигалсь, так что возьму балон, проверю ток. и буду варить,ещё такой вопрос( сколько надо атмосфер на балоне( при моём сварочнике) примерно скажите от сколько , до скольки?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
