Cварочные инверторные аппараты марки P.I.T
Аппараты марки PIT. Говорят что вроде марка как китайская. Чёрным аппаратом пользуюсь второй год. Варит в лёгкую электродами от 3 до 5,по параметрам вытягивает норма. При токе 170 ампер, 4 работаю без перерыва. Теплуха ни разу не сработала. Работал и в +45 и -37,жёлтый купил недавно. Пробовал пока на ручнике, на аргоне не пробовал. Оба аппарата малость переделал, снял с обоих родную высокую сторону, поставил что-то вроде клемников. Теперь высокая сторона 16 метров, можно и розетку сразу присоединить к аппарату. На жёлтом клемник прикрывает ещё и штуцер  электроклапана так же стоит крышку предохранитель  переключателя режимов, низкая сторона на оба аппарата 1,масса 4 метра, держак 9 метров. В режиме аргонной сварки для жёлтого имеется кабель на землю диаметром 14 мм со струбциной.
Хотелось бы у специалистов спросить, потянет ли жёлтый аргон. И ещё вопрос можно ли его использовать в качестве источника для полуавтомата?
Ставьте точки и запятые. Читать весьма сложно!
  • 9 месяцев спустя...
1. В принципе нет разницы аргон или покрытый электрод. Это я про ток, т.е. ток он и в Африке ток :) . Если есть переключатель то можно и использовать под аргон. Если переключателя нет, то поджигать дугу не получиться, сразу электрод оплавиться. ИМХО. Ну заточка точно помрет, а следовательно на малых токах варить не получиться из-за плясания дуги.
2. Под полуавтомат не получиться использовать, т.к. ВАХ разная у источников под ММА и под полуавтомат.
Для MIG-MAG нужно жёсткая ВАХ, а все ММА инверторы наоборот имеют крутопадающую ВАХ. Они абсолютно НЕ взаимозаменяемы.
Как на жёсткой ВАХ варить электродом - это я знаю на собственном опыте. Жуть полная, невозможно сделать нормальный шов .
Как будет работать MIG-MAG на крутопадающей ВАХ, сказать точно не могу, не знаю. Но могу предположить что будет жутко длинная и не стабильная дуга или варить будет вообще не возможно .
