Вопрос про рельсовую сталь
ПАНЧ-11 если полуавтоматом, но по цене швы будут "золотыми". Ну и на потрясающую мех.прочность шва я бы не стал рассчитывать :)
Хотя... варили же чем то в войну противотанковые ежи... и уж наверно не высоконикелевыми материалами..
ПАНЧ-11 варить не будет, углерода мало , уони 13\55 + греть.
http://scbist.com/zh-d-stati/2137-statya-relsovaya-stal-i-markirovka-relsov.html
http://www.pro-metall.ru/marok/mat_start.php?name_id=1193
Изменено пользователем Reankor 2002
А покрытыми электродами не проще? Просто открыл есабовский марочник:
http://elektrod.ru/esab/?page=electrodes&category=lowalloyed&name=OK%2074.78
@Reankor 2002, Игорь, почему не будет? Неплохо получалось у меня с рессорной сталью, и панчем и нихромом х20н80, правда варил аргонно-дуговой. Разве рессорная и рельсовая стали обе не марганцовистые?
Если нет углерода (меньше 2%) полуавтоматом варить не будет, тем для чего ПАНЧ-11 придуман, другие способы - это все эксперементы.
Коллеги, да чтож это такое?  Кого ни послушаешь, все хотят варить импортными электродами или, как минимум, "аустенитными сварочными материалами". И с чего это товарищ взял, что стали разнородные? Две обычные углеродистые стали низко- и высокоуглеродистые. Варятся без проблем, например, УОНИ 13/65, лучше с подогревом.
Изменено пользователем Ferio
Сварка производится дуговой сваркой в углекислом газе (помощь по диплому ,надо к рельсу сталь н50сп приварить швеллер ст 3 и упор ст3)
Сварка производится дуговой сваркой в углекислом газе (помощь по диплому...
 Ну немножко подумайте, какой проволокой можно заменить электроды марки УОНИ...
В нашем городе на горнодобывающем комбинате футеруют кузова Белазов оголовками рельса уже года 3-4. Варят проволокой СВ08Г2С в среде  СО2. Ничего не отваливается.
Товарищ хотел сумничать не глядя хим состав:) Вроде как спец назначения сталь... Бывает:)
+1, на рельсы приварены стопоры, та же 08Г2С, правда в смеси CO2+Ar и отлично держатся.
Сам не сталкивался с рельсами, но видел как направляющие под грузовую стрелу из рельс были приварены обычными рутиловыми J422-ыми китайскими "золотой мост". Конструкцию описывать не буду, дополню что рельсы эти приварены были к фундаменту из швеллера. Под нагрузкой(перегруз) их гнуло и корёжило но по шву не лопнули.  Проволка СВ08Г2С или УОНИИ 13/55 с этой задачей справятся на отл.
