vint Опубликовано 10 января, 2014 Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 Ситуация заключается в том, что при включении загорается индикаторная лампа кнопки, начинают работать кулеры, и щелкает синяя рэлушка на нижней плате , но перестал реогировать переключатель ток сварки и вобще не поджигается дуга не реогирует не на что. До этого работало все нормалтно.При в скрытии крышки и визуального осмотра повреждения деталей не обнаружил все как новое, так как апоратим работал не много. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 10 января, 2014 Мастер Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 Вообще ничего не понял. Опишите более развёрнуто и чётко.Если затрудняетесь с формулировками, то не нужно лишних слов. Коротко и ясно обьясните проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vint Опубликовано 10 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 спасибо за помощь, tehsvar . Я нашёл сгоревшее сопротивление 1 Ом, ±5%,рядом с блоком питания , находится плата куда подключаются кулеры, и заменил его на то что было в наличии 10 Ом, ±5%.Хотелось уточнить насколько страшно это изменение,после перепайки все стало нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
