Nail02 Опубликовано 18 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2014 Интересно, очень, спасибо. Про проверку ямы на наличие газа, вообще интересно... все гениальное просто . Более конкретно по совету вентиляции если можно... Про полы и наклон и отверстия в нижней самой части - на улицу , я понял. Вот про вытяжку - не совсем. Вы советуете, не ставить вентилятор в вытяжку ? И она должна быть как бы на самотяге ?Вот примерная схема по которой хочу все делать, где что надо изменить по вашему мнению ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VERS Опубликовано 18 января, 2014 Поделиться Опубликовано 18 января, 2014 Для аргона вытяжка не нужна - качественной сварки не получить, но нужна для остального, так что делайте лучше с вертилятором. По планировке: баллон нормально, все остальное как вам удобно для работы так и делайте. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 18 января, 2014 Поделиться Опубликовано 18 января, 2014 Варю в с открытыми воротами. Хочу замутить вытяжку, как её лучше сделать ? Может просто сделать стол без вытяжки на колёсиках, выкатной за ворота. Сварка сама по себе занимает мало времени, значительно больше уходит на подготовку к ней. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nail02 Опубликовано 18 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2014 Стол который я выношу перед воротами уже есть, собственно на нем все и варю. Он у меня как универсальный. Значит делать отдельный стол с нижней вентиляцией не обязательно ? Может просто сделать вытяжку с вентилятором. Ну а аргоном варить при открытых воротах, на обыкновенном столе ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 18 января, 2014 Поделиться Опубликовано 18 января, 2014 @Nail02, публичное сверкание это ещё и вид наружной рекламы, а она вроде как лучшая. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nail02 Опубликовано 18 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2014 @Nail02, публичное сверкание это ещё и вид наружной рекламы, а она вроде как лучшая.Это точно ! Давно заметил пока варишь работаешь, все подходят интересуются, спрашивают . Дома валяешься хоть телефон и висит, все равно тишина. :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nail02 Опубликовано 30 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 (изменено) Потихоньку, благодаря морозам - двигаю работу по вытяжке. Сварил кожух для вытяжного вентилятора, и решетку перед ним. Вырезал квадрат, из 3 мм металла для крепления на стену. Металл купил, 1.2 мм толщиной. Два листа. Внутри короб будет на всю длину гаража.До этого кстати, вставил окно. Это очень радостное событие ! Мечтал, чтобы было окно, и в мастерской было естественное освещение. Изменено 30 января, 2014 пользователем Nail02 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nail02 Опубликовано 30 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 В планах, сделать над столом зонт вытяжки который будет врезаться в основной короб вытяжной вентиляции. Вентилятор буду ставить через плавный регулятор. Не знаю нужно или нет , но на всякий пожарный сделаю. На нормальный железный стол с вытяжкой вниз - пока нет денег. Как будет возможность, его тоже сделаю. Вход с низу воздуха из вне появилась мысль сделать через печьку ! Задумка такая: вытяжка тянет воздух из гаража теплый, а за счет разряжения воздух с улицы втекает в помещение через проем 15 на 15 далее в кожух, где находится расскаленная часть печи, и легким движение суе согреты воздух попадает внутрь. Как и что думаете по этому поводу ? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nail02 Опубликовано 1 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2014 (изменено) Часть вытяжки готова, остается сварить внутреннею часть. Вентилятор запускал, тянет по зверски на полной мощности. Регулятор работает нормально. Изменено 1 февраля, 2014 пользователем Nail02 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nail02 Опубликовано 9 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 Вытяжка готова, и зонтик над столом. Тянет хорошо. Если на полную делаешь, в гараже быстро становится холодно, и чисто 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sandr Опубликовано 14 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2014 (изменено) Есть у меня желание заниматься сваркой алюминия в подвале жилого дома.Стенки кирпич/штукатуркаПол/потолок бетонныйХочу повесить колокол вытяжки с трубой в окно.Рядом поставить углекислый огнетушитель.Вроде всеОстался вопрос по производительности вытяжкиКомната 14 м2. Высота 2.5 мОбъем 35 м3Что скажете/посоветуете?Буду ставить потолочную, подстольную точки забора отработанного газаи на полу в дальнем от окна углуТеперь вот по производительности вопрос,расход аргона - до 20л в мин, что равно 1.2 м3 / часКратность воздухообмена (k) для поста около 10k = L / VnL (м3/ч) количество воздуха, поступающего в помещение в единицу времениVn (м3) объем вентилируемого помещенияПолучается35(Vn) * 10 (k) = 350 м3 / часИ регулируемую заслонку в подстольной части - дабы не сбивало линзу аргонаВроде так Изменено 14 сентября, 2014 пользователем Миротворец Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sandr Опубликовано 14 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2014 (изменено) Итак значит рассчитаем вытяжную систему: Не слишком шумная система со скоростью движения воздуха не более 1,3 - 1,5 м/с Подстольная часть - расход воздуха будет составлять до 3 м3/ч. ( с запасом) Сечение воздуховода 100мм Потери давления незначительные Точка у пола (на расстоянии 2.5м от потолочной трубы) Принимаем диаметр воздуховода равным 100 мм, скорость - 1,3 м/с, итого около 60 м3 / час Падение давления около 1,8 Па / м то есть 2,5*1,8 = 4,5 Па Падение давления на изгибе 90гр = 1 Па Потолочная труба (4.4 м + 1.6 +1 = 7м) На потолочные решетки остается около 310 м3 час Диаметр воздуховода 150 мм скорость 1,5 м/с Падение давления около 4 Па / м то есть 7*4 = 28 Па Падение давления на изгибе 90гр = 7 Па * 2 = 14 Па Под потолком ставим диффузоры 125мм = 3 шт Оптимальный расход воздуха для этого диаметра = 100 м3/час Потери давления при таком расходе около 4 Па в каждом = 12 Па Итого общие запросы к вентилятору системы 350 м3 / час при сопротивлении сети 60 Па ( Взято отсюда i-mikro.ru ) Вроде ничего не забыл Осталось подобрать Вентилятор с необходимыми характеристиками _____________________ Определение потерь давления в воздуховодах. Определение потерь давления на изгибах воздухуводов. Определение потерь давления в диффузорах. Изменено 14 сентября, 2014 пользователем Sandr Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sandr Опубликовано 14 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2014 (изменено) Например ВКМ 150 Б, при 350 м3 / час сопротивление до 157 Паотлично подходит Изменено 14 сентября, 2014 пользователем Sandr Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анд72 Опубликовано 24 января, 2015 Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 судя по захламленности #8 от Reankom 2002 самый оптимальный.Делай пост сидячий и с принудительной вытяжкой.Сделать лучше из листового метала и профиля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
