easycraft 100
прошу совета
Имеется аппарат easycraft 100
понятно что не из дорогих, но для лежания в гараже и боловства раз в неделю, да и достался бесплатно.
тонкий металл - понятно варит. Поскольку я не спец - то швы конечно не айс, с профи даже и сравнивать незачем.
И вот возникла необходимость приварить петли к двери в гараже. Естественно данный аппарат с проволкой 0.8 никогда не прогреет металл 4-5 мм, и шва не получиться. Вернее проволока сгорает раньше чем прогревается металл.
А что будет если отключить рукав с электродом, вместо него подключить обычный держак, скажем с электродом 2, и попробовать поварить таким образом?
Еще раз прошу не ругать если говорю глупость, просто не очень хочется гнать в деревню нормального сварщика с аппаратом ради нескольких сантиметров шва. А без них никак.
по идее он должен номально такую толщину проварить . но это поидее - на деле никто не знает может ли конкретный экземпляр в конкретной сети выдать всю свою мощность
просто воткнуть электрод - то же фихня получится , но возможно присрать получится
У источников питания для полуавтоматической сварки совсем другая вольт-амперная характеристика, чем у аппаратов для ручной электродуговой сварки, поэтому так приварить не получится.
варить можно и от п/а источника - проблем в том что дуга будет жесткая и не эластичная - чуть удлинил - погасла , чуть электрод быстрее подал - залип и тд - в общем не сварка а шкварка да еще при этом нужен серьезный навык сварки ежели любительский
[/quote
спасибо понял, В общем играться с электродом смысла нет.
А по проволоке подскажите? Сейчас заправлена какая-то, для безгазовой сварки, по цвету металлическая, может другую купить?
Правда потихоньку раждается здравая мысль купить пару навесок и прикрутить все на болты.
спасибо за участие, ни фига не приваривается, толи руки из ж-пы, толи просто слабоват аппарат. (вот в советское время двери делали, металл явно не пожалели).
Подскажите уж заодно. Кабель 2.5 толщиной через счетчик и автомат на 16 ампер - выдержит нагрузку при работе такого п/автомата ?
(эх, не удалось в старые времена ацетеленовый генератор спионерить)
  • 2 месяца спустя...
Я бы все же сказал , что приварить им петли можно, и даже без особых трудностей, единственное что нужно это немного опыта. И проволоку очень рекомендую поменять на обычную + баллон углекислотный , сварка должна попроще пойти, нежели с флюсовой проволокой. Флюсовая проволока , на мой взгляд, нужна только если куда-то выехать с аппаратом надо, а баллон с собой не утащить.
Можно еще попробовать электродом 2.5 диаметра именно мр3, горят они хорошо и потребляют ампеража меньше. Обычно всегда так поступаю, когда дохлый аппарат :rolleyes:
