Максимилиан Опубликовано 1 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 Подскажите, кто-то имел дело с листами из алюминиевых сплавов 1105 или ВД1? Интересует вопрос свариваемости. Информация, которую нашел крайне скудная. Понятно, что вторичные сплавы почти из "отходов" и состав "плавающий", ясно, что практически дюраль, но вроде как свариваемые.Функции стоят облицовочные (с очень небольшими нагрузками) на профильные конструкции, заказывать надо, а проверить вживую нет возможности. Если можно короткими швами подцепить и прицепить, то будет уже прекрасно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ferio Опубликовано 4 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 Раз все молчат, позволю себе высказаться... Если говорить о "технической свариваемости" то её нет., поэтому и инфа "крайне скудная" . Намаетесь. Если сварить всё равно надо, то попробуйте АК8. Мы варили корпус станка 30х годов из непонятного литейного алюминия. Для борьбы с трещинами использовали предварительный подогрев и подогрев для замедления охлаждения. Получилось. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максимилиан Опубликовано 14 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 Руки дошли протестировать появившиеся в наличии листы 1105.Отрезал от 1мм листа полоску, разрезал на кусочки. Наплавил пару валиков, поигрался с дугой, все воде ок... Решил проверить, заварив в кольцо, какую нагрузку потянет (в тот прекрасный момент осознание того, что надо варить встык 1мм полоски алюминия со всеми вытекающими, не проявилось ). Шов не гордость, но сойдет (фото 1). Дальше подвес, цепь, груз… 20 - 40 - 60кг (фото 2). Учитывая, что карабины стали рвать металл на перегибе - тестировать дальше было бессмысленно (фото 3). Ну и напоследок все швы пошли под молоток (фото 4) - хрупкость есть, но сравнимая с базовым металлом.Вывод: для моих технических целей (полочки, перегородки и т.д.) - да это просто подарок – никаких проблем, точно не сложнее чем 6063 варить. Присадка 5356 сдружилась с данным сплавам вроде неплохо. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
