Свариваемость сплавов 1105 или ВД1?
Подскажите, кто-то имел дело с листами из алюминиевых сплавов 1105 или ВД1? Интересует вопрос свариваемости. Информация, которую нашел крайне скудная. Понятно, что вторичные сплавы почти из "отходов" и состав "плавающий", ясно, что практически дюраль, но вроде как свариваемые.
Функции стоят облицовочные (с очень небольшими нагрузками) на профильные конструкции, заказывать надо, а проверить вживую нет возможности. Если можно короткими швами подцепить и прицепить, то будет уже прекрасно.
Раз все молчат, позволю себе высказаться... Если говорить о "технической свариваемости" то её нет., поэтому и инфа "крайне скудная" . Намаетесь. Если сварить всё равно надо, то попробуйте АК8. Мы  варили корпус станка 30х годов из непонятного литейного алюминия. Для борьбы с трещинами использовали предварительный подогрев и подогрев для замедления охлаждения. Получилось.
Руки дошли протестировать появившиеся в наличии листы 1105.
Отрезал от 1мм листа полоску, разрезал на кусочки. Наплавил пару валиков, поигрался с дугой, все воде ок... Решил проверить, заварив в кольцо, какую нагрузку потянет (в тот прекрасный момент осознание того, что надо варить встык 1мм полоски алюминия со всеми вытекающими, не проявилось :crazy:). Шов не гордость, но сойдет (фото 1). Дальше подвес, цепь, груз… 20 - 40 - 60кг (фото 2). Учитывая, что карабины стали рвать металл на перегибе - тестировать дальше было бессмысленно (фото 3). Ну и напоследок все швы пошли под молоток (фото 4) - хрупкость есть, но сравнимая с базовым металлом.
Вывод: для моих технических целей (полочки, перегородки и т.д.) - да это просто подарок – никаких проблем, точно не сложнее чем 6063 варить. Присадка 5356 сдружилась с данным сплавам вроде неплохо.
post-10581-0-55046600-1389706117_thumb.jpgpost-10581-0-57746000-1389706122_thumb.jpgpost-10581-0-42690200-1389706127_thumb.jpgpost-10581-0-19041100-1389706132_thumb.jpg
