Падает ток при сварке
Нарисовалась проблема:
при зажигании дуги, почти сразу начинается падение тока по несколько ампер. Источник Kemppi Mastertig MLS 3000.
В сервисном центре предложили сбросить все настройки к заводским. Пока не пробовал, но есть сомнение это это поможет.
В чем может быть причина??
Я бы проводку проверил для начала. Может провод тонковат или петель много на кабеле, тогда сеть может просидать, но хороший агрегат должен из последних сил ток держать до ухода в защиту.
  • 2 года спустя...
У меня на Источнике Kemppi Mastertig MLS 3000 напряжение холостого хода не более 40 вольт, при сварке малым током падает напряжение (а не ток) до 10 вольт. В чем неисправность может быть, уже два таких аппарата с одинаковой неисправностью.
