На баллоне с углекислотой/аргоном пропускает вентиль
На заправленный баллон накрутил редуктор, отрываю вентиль ... а он сильно пропускает .  Можно ли самому подтянуть гайку ?
 http://kovkavolgograd.ucoz.ru/_ph/4/2/666179633.jpg
Или лучше не испытывать судьбу ?
Ключ на 27,подтяни.Если будет пропускать,закрой баллон,открути( барашек) потом гайку и поменяй прокладку.
Ни разу такого не делал. http://kovkavolgograd.ucoz.ru/_ph/4/2/984919287.jpg
Закрываю вентиль (1).  Откручиваю (3) и снимаю барашек  , потом гайку (2) откручиваю и снимаю.  И что там за прокладка ?
Прокладку обычно делали из бутылочной полиэтиленовой пробки.У нас сейчас проблем с прокладками не бывает,проверяют при продаже .
@kovkavolgograd, Попробуй до упора открыть вентиль на баллоне.Сталкивался часто с таким.Привезут баллоны с углекислотой заправленные, и из 10 два пропускает.Я просто менял баллон,или открывал до упора,пока не перестанет сифонить. Может быть еще открутить редуктор,и поменять прокладку?Попробуйте.
Прокладка не у редуктора пропускает. Редуктор поставил тут же на другой баллон - все нормально. Это , что то с вентилем баллона.
Прокладку под гайку делать из пробки ? На пропановский редуктор из пробки делал.
@kovkavolgograd, Попробуй до упора открыть вентиль на баллоне....
Очень сильно газ выходит.
@kovkavolgograd,В 90-х, часто делали из пробок.Потом нашёл листовой полиетилен нарубил прокладок ,проблемы ,поменял !Иногда сталкивался ,что привалочная плоскость вентиля ,имеет выбоины ,тогда лучше поменять.
То есть,  из такой крышки сделать прокладку ?
http://kovkavolgograd.ucoz.ru/_ph/4/2/891848564.gif
Газ не будет выходить , если я вентиль закрою и откручу гайку ?
Спасибо Большое ! Чему я только на этом сайте не научился  ... -  то баллоны пропановые теперь умею разрезать ... то прокладки под давлением менять буду ....
                                                  http://kovkavolgograd.ucoz.ru/_ph/4/2/727677042.gif
Добрый вечер ... Сегодня пробовал прокладку поменять - газ также выходит. Снял гайку с другого баллона и накрутил - пропускает слабо ... , слабо. Очень сильно не стал затягивать. На другую гайку прокладку новую не стал ставить ... - хоть один баллон рабочий. А то оба навернутся.
А я балоны еду менять с редуктором. Параноя - хороший товарищ. (но плохой собутыльник)
Теперь сам думаю, что заглушку выточить  или купить ...  и проверять при покупке газа.
На заглушке манометра нет (я про кислород, аргон)  ;)
 заглушку выточить  или купить ...  - и подсоединить к ней КрАзовский "горн"!
+ беруши    выточить  или купить :crazy:
Юмора не понял ... Заглушку накрутил, открыл кран и слушаешь  - пропускает или нет. Манометром продавец , у нас, при продаже  проверяет на глазах у покупателя. А вот пропускает газ или нет, при покупке не слышно . Так что, таскаться с редуктором смысла не вижу.
  • 3 года спустя...
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifvk-94-01_529.jpg@kovkavolgograd,
Гайку 136-0902 я немного подтянул на углекислоте, теперь сомневаюсь в правильности. Чуть помогло, но баллон опустел за пару дней.
  • 2 месяца спустя...
Доброго времени. После сварки, закрываю баллон и через некоторое время вижу что давление между краном баллона и сварочным аппаратом упало. Так должно быть? Или нужно искать утечку, т.к. теряется газ?
