Костян Опубликовано 17 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2013 здравствуйте. подскажите пожалуйста как можно лучше проварить деталь с меньшими ее деформациями. сварочная конструкция изготавливается из Ст3, толщиной 10,12,16мм. сварка ведется при помощи полуавтомата в среде защитного газа. проволока 1.2. Очень вам признателен. заранее огромное спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Урий Опубликовано 17 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2013 Привет, сначала сборка на прихватки, далее помогают струбцины,утяжелители,прихватки конструкции к столу сварочному перед обваркой. Думаю этот минимум надо соблюсти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костян Опубликовано 17 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2013 огромное спасибо за совет. а если нет возможности закрепить, на каком токе лучше варить? на большом или на малом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 17 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2013 огромное спасибо за совет. а если нет возможности закрепить, на каком токе лучше варить? на большом или на малом? Смотря каковы возможности вашего аппарата. То есть наличие функций в нем. Вы бы марку озвучили, народу было бы проще вам советовать. Пульс в таких случаях хорошо помогает. Если он есть. Что конкретно варите? Потому как например выдержать геометрию это иногда пол дела. Остаются внутренние напряжения, для некоторых конструкций они опасны. Их надо снимать. Температурной обработкой например.Можно варить короткими участками обратноступенчатым способом. Можно экспериментировать с тепловложением. Для разных работ разные способы, смотря что требуют от вас на выходе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Урий Опубликовано 17 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2013 Думаю минимально возможным током,но чтобы был провар. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костян Опубликовано 17 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2013 сварочный полуавтомат Сворог 5000. Вибростол. длинна 6000м, ширина 1500мм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 18 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 сварочный полуавтомат Сворог 5000. Вибростол. длинна 6000м, ширина 1500мм.Темка есть на форуме о борьбе с деформациями, посмотрите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костян Опубликовано 18 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
