Количество проходов при сварке
 Всем привет.
 Не как не могу определить количество проходов при сварке.
 Прошу помочь.
S=100 мм;
b=1+1мм;                              количество проходов=
e=36 мм;                              Fнаплавки =75 мм2 (одного прохода)
g=25 мм;
g1=3 мм;
e1=50мм
 Vп=103м/ч (скорость подачи проволоки); Vсв=23м/ч (скорость сварки); Uд=32В (напряжение на дуге); Iсв=650А (сварочный ток);dэл=4мм (диаметр эл.проволоки); полярность прямая.
 Буду весьма признателен.
 Нужно для дипломного проекта...не могу не как разобраться.
Вернее говоря я рассчитываю по формуле n = (Fн. м. – F1)/Fп + 1, но получается 28,7....что как бы чрезмерно #####. Должно получиться не более 20 проходов с общем площадью наплавленного металла не более 1500мм квадратных. Что в принципе сопоставимо 19 проходам.
Или же мои расчёты верны и количество проходов равняется 28-29 ?
Пы.Сы.: сварка автоматическая под флюсом
 Всем привет.
 Прошу помочь.
S=100 мм;
g=25 мм;
g1=3 мм;
e1=50мм
укажи хотя-бы тип шва, как я понимаю это у тебя сварка под флюсом. но почему полярность прямая она в основном используется для наплавки или TIG сварке
ИМХО: Обычно пользуються табличными даными. Если самому посчитать наверно так:
Типовая ширина валика 12 мм. Рисуйте треугольники и трапеции с основанием менее 12 мм и вашей площадью. Когда ширина разделки будет больше 12 мм. Разбивайте ваш слой на два одинаковых валика так чтобы один валик перекрывал другой минимум на 30% по ширине. И так далее.
12 мм к тому, что многослойный шов я бы предпочел варить покрытым электродом 4 мм (не считая корня), тройкой долго и тяжело, пятёрка ну эт не из моих конструкций.)
Ручная сварка.
На вскидку,  у меня Fнаплавки одного прохода чуть меньше, т.е проходов будет побольше. Обозначение по ГОСТ вы не указали, общую площадь наплавки тоже, как считать?
А если подумать? (при Iсв=650А ;dэл=4мм)
И вообще, для ДП не солидно как-то расчитывать количество проходов рисуя "треугольники и трапеции", считать надо, а то, что писать в ПЗ.
Ну что сказать. По ГОСТ 8713 соединение скорее всего С26. Двусторонняя рюмка. Можно начертить заполнение посчитать площадь и разделить на площадь одного прохода. у меня по грубым прикидкам получилось 31 проход. гляну таблички если найду.
