smokekl Опубликовано 9 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2013 (изменено) Дорогие профессионалы, помогите пожалуйста! Не могу разобраться как варить! Если есть возможность скиньте видео или схематично покажите. В общем суть проблемы такова: варить надо две пластины 4 мм, диаметр электрода 4, ОЗС-4, надо выставить зазор и выполнить шов в потолочном положении. У меня не получается хорошего провара, а если и получается, то шов с обратной стороны серый,присутствуют шлаковые включения...может кто подскажет по опыту как проще выполнить и какие манипуляции электродом совершать, чтобы было как на картинке, _ Изменено 10 октября, 2013 пользователем АВН Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Менгон Опубликовано 9 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2013 как проще выполнить и какие манипуляции электродом совершать, чтобы было как на картинке http://f3.s.qip.ru/IA4wMhrH.png Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smokekl Опубликовано 9 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2013 варю первым способом, но зашлакованность мучает( провар не всегда полностью, дуга как бы захлебывается когда прожигаешь последний участок и не получается полностью проварить, хотя мастер варил при мне на меньшем токе и шов идеальный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 9 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2013 обратно-поступательно. наилучший контроль св.ванны и *плотности* шва. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ростам Опубликовано 9 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2013 эпектрод потоньше(оптимально LB 2.6мм)и в 2 захода(корень не размазывая и облицовка-полумесяцем вперёд) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reankor 2002 Опубликовано 9 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2013 Электроды ЦУ-5 , диаметр 2.5 для корня, втыкаешь до упора и ведешь без колебаний ,. зазор самое главное 3 мм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Менгон Опубликовано 10 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2013 мастер варил при мне на меньшем токе и шов идеальный - Тренируйтесь, развивайте мастерство. Тут словами о манипуляциях не поможешь, видите,- трое человек и разные приёмы предложили? Однозначно и не ответишь "как.." - только собственный опыт. Меня касаемо, то варил бы примерно как Reankor 2002. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 10 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2013 варю первым способом, но зашлакованность мучает( провар не всегда полностью, дуга как бы захлебывается когда прожигаешь последний участок и не получается полностью проварить, хотя мастер варил при мне на меньшем токе и шов идеальный А может и Вам ток поменьше попробывать и дугу покороче. До определенной степени нагрева металла и площади негрева, Вам будет помогать поверхностное натяжение металла в ванне. Но оно при очем узком диапазоне температур и площади нагрева помогае. Пока сила притяжения земли меньше. Плюс дуга обладает некоторой способностью если так можно выразиться - поддерживать металл в ванне. Это тоже помощь при правильном использовании. Но я вам это ни как сварщик говорю. Ибо не сварщик я. Воспринимайте это как информацию о физических свойствах металлов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Никитин Опубликовано 21 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2013 поменьше тока чем обычно .держим электрод в вертикальном положении. дуга короткая чуть ли не нажимаем на метал и ведем электрод вправо и в лево. либо можно просто ткнуть и вести электрод вперед назад. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МИХА75 Опубликовано 21 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2013 @Сергей Никитин,для начала ,показываем свое искусство тут http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=166 ,и не забываем представится тут http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=539 .А то получается "Заскочил какой то особо засекреченный спесиалист и давай, на право, на лева советы кидать,уму разуму учить".Я надеюсь "без обид" и вы прислушаетесь к моему совету.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
