Ищу схему блока управления KL-MIG 150-2 (полуавтомвт)
Здравствуйте! Помоготе кто может. Сломался полуавтомат MIG-170.Неисправен блок управления.Помогите найти схему.Заранее благодарен.
Дайте фото Вашего сварочника.
Спасибо что откликнулись.Полуавтомат 380/220В,две фазы.
Вот фото:
http://s001.radikal.ru/i193/1308/30/a20da83eaaa5.jpg
Фото блока управления:
http://s53.radikal.ru/i139/1308/80/88a53eb8bc89.jpg
А что с ним? Если нет ни сварки ни подачи, но при нажатии что-то щёлкает - меняйте реле. А ежели проволоку гони скоро - меняйте транзистор (точнее даже тиристор) , который рядом с предохранителем. Там более и ломаться нечему. Очень редко входной серый трансформатор.
Удачи!
Вот схема,скачивай,в пдф формате,никогда сервисом этим не пользовался,если что в личку пиши что то придумаем.http://yadi.sk/d/b2tcugtL8J8OM Изменено пользователем митька51
  • 1 год спустя...
у меня проблем  с  миг  200 трансформаторный  ,http://s001.radikal....20da83eaaa5.jpg они  похожи только  у меня  миг  200, суть  проблемы  такова , при установке  положения  3  .4  вырубает  пробки  иногда не  сразу ,даже  если не варить  а нажать на пуск пистолета  немого  поработав    вырубит  пробки  25 ампер, я уже  много раз  вскрывал  осматривал, диодный  мост  проверял  возможные  оголённые  соединения  , не могу  найти причину  что коротит  при работе,?  подскажите ,кто знает
Изменено пользователем sashsa123
Проверьте в этот момент на нагрев сам транс. Возможно неправильно работает переключатель и коротит часть обмотки на себя на этих режимах. Либо у вашего аппарата ток потребления большой и подгоревший после нескольких срабатываний автомат уже не держит ток.
ток  потребления   по паспорту  на  максимуме 5,6 киловатт   трансформатор  немного  теплый  после  завтра  перепроверю  и пришлю  фотки   , вот  служил  он  хорошо  а потом  начал   то сопливить , а варить  только на  максимуме , пришлось  теристор   поменять  на наш  ку 202 то  родной  от  вибраций  часто довал  свои  глюки с подачей  проволоки, когда была новая  варила  даже на  единице,мало  что  можно  было  фольгу приварить
