alek956 Опубликовано 20 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2013 Как в крутых св. аппаратах происходит запись понравившихся настроек в память ? Назначается номер ? или имя ? или параметры какието ? или еще как ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митька51 Опубликовано 20 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2013 Как в крутых св. аппаратах происходит запись понравившихся настроек в память У меня не совсем,можно сказать вообще не крутой.Но сохраняет под номером и листаешь кнопкой.Удобно,только не запоминает что была включена переменка,с режимом 2т,осцилятором.Запоминает только предгаз,время наростания,пульс,частота,время спада и постгаз. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 21 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 EWM типа Тритон сохраняет режимы под номерами. А в Selco Генезис можно даже имена присвоить и через копм залить какие-то готовые режимы. В Селковском полуавтомте так вообще ни чего настраивать не надо, там готовых программ больше десятка и расписано типа: CrNi CO2+2%Ar, AlMg Ar и т.д., остается только выставить скорость подачи и длину дуги, при том и тут он покажет для какой толщины наиболее подходит данная настройка и какой катет получится. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 21 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 Понятно , так и думал , сделаю под номерами программы . К компу подключить аппарат без проблем , сделаю , с флешки считывать пока не умею но научусь .@митька51, хорошая идея с хорошовидимым издали номером программы включеной в данный момент , прикручу тоже в свою прогу. По пять сохраненых программ на каждый из режимов (ТИГ АС, ММА АС ....) хватит ? На ММА наверное заглаза а в ТИГ может и побольше ячеек сделать ?ПС Надо пожалуй перекачевывать в тему модернизации УДГУ . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митька51 Опубликовано 22 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 Что по этому поводу можете сказать?Там схема и прошивка в сплане 7 можно посмотреть.http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=31488 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 23 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2013 Молодцы ребята , информация пригодится для следующего проекта - (ПА трансформаторного) , у них там PIC процессор применен , я АВРы юзаю поэтому мне если чтото похожее делать то писать прогу с нуля , оно вобщемто и интереснее так , по граблям походить . Эх и интересная тема полуавтоматная ! Но всетаки сначала УДГУ должен закончить иначе долгострой бесконечный получится , темболее "железяки " детали начали приплывать - почта как быстро сработала в этот раз ! думал успею прогу написать до железок . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гефест Опубликовано 9 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2013 Запись там нужна для переключения по номерам - два раза кнопку ткул - на следующий процесс - так что надо это вот зачем - 150А (2 нажатия) - 320А (2 нажатия) - снова 70А - и так по цепи, 5 заходная хороша на алюминии и ему подобных, когда средний ток нереально подобрать вообще по траектории шва.*** не успел, рассказал бы все *** от мультипроцессорной, ну да ладно, потом еще напишу.Еще круто ставить 120А на AlMg - в 1й - DC+ 100% - 2nd - DC\AC - 50% - 3rd - DC\AC 30% - прогрев\очистка как у плазмы на промке будет. Раньше мы подделывали программируемые ноутбуков и движками от игрушек, автоматика ручки крутила у аппаратов (если в рабочем режимеэто прокатывало) - а пультом был джойстик (обрезаный) - такой вот автоматический процесс (ну и камеру вместо маски, точнее зеркала).Программка у ММА - это когда вертикал без отрыва ведешь (с 30 до 400 и обратно через 120) это надо видеть - по факту это SuperSpray, таким путем потолок можно до 0.1 мм доводить по точности обычным 3-4 мм электродом. Век живи - век учись...ПостГаз можно косвенно снять на разруливаение тока - снять с клапана сигнал и сунуть силовой цепи, но игрушки не всегда срабатывают, это вместо поддлелки контроллера высшего аппарата такой обходной путь, когда силовую не дают крутить под нагрузкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 9 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2013 Как в крутых св. аппаратах происходит запись понравившихся настроек в память ? Назначается номер ? или имя ? или параметры какието ? или еще как ?http://www.youtube.com/watch?v=IKEC7z63kJY с позиции 4:10. Не сказать что уж очень крутой аппарат. Но есть видимо возможность и неплохо реализованная. Жаль на англицком видео. Хотя общий принцип ясен. К компу аппарат волочь не надо и комп к аппарату. Вопрос что там с дополнительным ПО, возможность, стоимость. Такая техника на наших просторах экзотика. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
