Gurof Опубликовано 22 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 Здравствуйте, вопрос собственно сабж... Обычно свариваю неизвестные или разнородные стали электродами ОК 68.82.. Проще говоря: нержавейка с шелезякой.. свариваеться нормально этими электодами. А вот с 15х5м незнаю...... непробывал неразу, Возможно всезнающий ALL подскажет...Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 22 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 День добрый вот выдержка из ОСТ 26.260.3.2001 сварка в химическом машиностроении основные положения:Прихватку и сварку выполняют с предварительным и сопутствующим подогревом свариваемых частей до температуры 350-400°С при любой толщине.Сварку следует производить непосредственно после прихватки, не допуская охлаждения свариваемых стыков ниже 300°С.Термическую обработку сварных соединений производить непосредственно после окончания сварки, но не позднее, чем через 48 часов.сварочные материалы электроды марки АНЖР-1 АНЖР-2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gurof Опубликовано 22 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 сварочные материалы электроды марки АНЖР-1 АНЖР-2Согласен.. НО в данном случае, термообработка невозможна, размеры в микронах... утянет... Но и в не этом вопрос/, а вопрос подойдут ли электроды данные выше (68.82) для сварки этих сталей. Не отвалится ли ?Надо приварить просто теплосъёмник, теплосъёмник - просто рёбра, не несущие никакой нагрузки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сварка52 Опубликовано 23 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2013 @Gurof, есабовские электроды 68.82, которые вы используете применяются часто для материалов с неизвестным хим. составом. В данном случае этот вариант подойдет, также для таких целей можно использовать электроды 29/9(ЛЭЗ Россия), Xuper Nucleotec 2222(Castollin (Германия)), а также Capila 52K(Германия) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gurof Опубликовано 23 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2013 @Сварка52, Спасибо.Просто на складе килограмм 300 ещё ОК68.82 не знаю зачем столько было закуплено. Я их в основном использую как вы и сказали для неизвестных сталей и для сварки нержавейки (12х18н10т) с простой сталью типа 25, 09г2с.А вот с 15х5м впервые столкнулся. Вообщем сделал так сварил планки и отдал в лабораторию пускай попытают. Хотя думаю, что всё нормально будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сварка52 Опубликовано 23 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2013 @Gurof, те которые марки перечислили мы и которые используете вы подходят практически для любых неизвестных сталей. Единственное что может быть в некоторых случаях не всегда прочность шва равно прочности основного материала, но дает приемлемые прочностные характеристики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ferio Опубликовано 31 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2013 Просто на складе килограмм 300 ещё ОК68.82 Завидую, такое богатство. Конечно электроды пойдут и никакой Т/О не надо, но учтите, что усадка у них сравнительно больше (насчёт того, что утянет)Прихватку и сварку выполняют с предварительным и сопутствующим подогревом свариваемых частей до температуры 350-400°С при любой толщине.Сварку следует производить непосредственно после прихватки, не допуская охлаждения свариваемых стыков ниже 300°С.Термическую обработку сварных соединений производить непосредственно после окончания сварки, но не позднее, чем через 48 часов.сварочные материалы электроды марки АНЖР-1 АНЖР-2 Уважаемый коллега, подозреваю, что здесь что-то напутано.Думаю, что подогрев и т/о нужны при сварке например УОНИями. А вот АНЖР как раз не требует подогрева и т/о.Посмотрите пожалуйста точнее в стандарте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 23 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2013 Завидую, такое богатство. Конечно электроды пойдут и никакой Т/О не надо, но учтите, что усадка у них сравнительно больше (насчёт того, что утянет)Уважаемый коллега, подозреваю, что здесь что-то напутано.Думаю, что подогрев и т/о нужны при сварке например УОНИями. А вот АНЖР как раз не требует подогрева и т/о.Посмотрите пожалуйста точнее в стандарте.Да при сварке Уони нужен будет подогрев, а при сварке АНЖР не требуется,немного ошибся извеняюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
