Выставлял центральную стойку.Совмещать дверь,лобовую рамку и стойку ,подогнать зазор дверного проёма.Это неописуемо.post-9285-0-38467800-1380547435_thumb.jpgpost-9285-0-03054400-1380547464_thumb.jpgpost-9285-0-33204600-1380547488_thumb.jpgpost-9285-0-62265900-1380547511_thumb.jpg
@круазик, по серединам дверей(вертикал)-распиловка(сужение) или вварка *жесткостей*? Изменено пользователем svarnoi69
@svarnoi69,передняя дверь сделана из двух (трапеция).Широких не нашёл.Задняя укорочена.Сварка в стык с зазором.Верх усилен трубой 50х50.Надо было и поднять боковые рамки дверей(обзор ужастный был).
  • 2 месяца спустя...
вчера в большом боксе минус 5..какие нафиг камазы))
перебрался на сварочный участок,потеснил поСонофф от Боба..
вовремя причем...джомолунгмы настроили..   ШоБ крепко все было.. :fool:
ладно,бы только на днище,там как бы не чистить..успели и сверху..
:crazy:
отрезал вчера левую переднюю и верхушку  захватил.
сегодня готова.чуть шлифанул под шпатлю и эпоксидником пшикнул,
продолжил полы ..
@круазик, чего на борта кинуть под усиление-сверху?
хозяину Боба стукнуло самопальную цельнометаллическую,съемную крышу сделать.. :fool:
(на стационарную не повелся-типа техпаспорт переделывать и т.д..)
@svarnoi69, Заводские крышы,крепят на болты.В голову приходит вариант ,швеллер 5-ка гнутый,и собирать на основе каркас.Одного понять не могу,менять цвет, надо значит ТП поменять,бампера самопал-силовые (указать в особых отметках),и тентованый, не значит(быстросъёмный.)
Почитал бы Хозяин, ПДД.А то наделаете ,потом переделывать придётся.
с утра добил заготовку полов,задул(ну почти,воздух в баллончике кончился-пробил дырку-ступеньку заканчивал методом тряпочно-поролоновой тампонной аппликации)
перешел на правую,продолжил кибернетику..
прикинул стойку,вставил дверь..чет фигово совсем.. еле вбил..
-зазоры?
-нет,не слышал... :blink:
забил вторую дверь
:fool:
покумекал,закрепил переднюю стойку..
 вот такая общая картина. :crazy:   post-9604-0-09763000-1387474905_thumb.jpg
разварю стойку,начну пляски с болгаркой и домкратом, углы резать-поднимать-расширять проёмы....
се ля ви.. :pardon:
@svarnoi69,"Распереть" кузов ,пол переваренный ,потянуло.Задняя часть,где крепиться " черепаха",надо скруглить переходы(потом неприятности будут).Загиб на центральной стойке под порог,убрать(выползет ржавчина)ИМХО.
@svarnoi69,,пол переваренный ,потянуло...
@круазик,не.. так с начала и было. под низом перелом завареный.
средняя стойка  вдавлена по низу и  внутренней передней  линии (сторона замка) была чуть подвыпрямлена и все.
http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_08_2013/post-9604-0-62215400-1376493246.jpg
двери(нижняя треть )-я отрезАл низ-переваривал-ровнял по целой *карте*
а среднюю вообще перелицовывать буду.
угу.
21мм было. по передней-задней балкам,передавил до 5мм. *монтажные* точки-расхождение 4мм.
пАйдет. мосты в *ноль*. остальное как-то пофиг
@svarnoi69,5мм перекос допустимый.Теперь придётся попотеть. :sorry: Желательно,если низ проварен,поставить на раму и раскрепить.В дальнейшем позволит победить много проблем.
ту-туууу..загоняйююююю..
подошел-потолкал. чет не едет рама...ага.. фигвам.
мастер -молодец, барабаны на колодки  молотком набивал..*-потом разработаются...* :fool:
из бокса на сварочный пацаны в шестером тянули-пихали
пилинг,кувалдинг,домкратинг.. ну еще немножко резаком петли прогрел :pardon:
левую подогнал. прихватил-ходят,дергают цензура,много нехороших слов о коллегах,дятлам подобным
правая в процессе. отпилил-выжал-подварил.
зазоры почти в норме.,только добить/забить/заварить-типО отрегулировать..
рабочий момент.. :crazy:
пока новое крепление нижней петли вывел в размер-4 раза пилил/отрывал.
на раму кинули двс,кузов потихоньку в процессе покрытия..
швы и новые куски-кислотником.
по швам и большим дыркам - герметик., потом три слоя эпоксидника.
к понедельнику высохнет-задуется body-930.
лЮганский тонинХ и с бодилиХтингом. +10см. хэндмэйд. :crazy:
(я) - :huh: а не много?
(мастер)-нормуль,сядет,укатает... рессоры еще выровняются..
@круазик, самопал. железка и транспортерная лента.
..4 дюйма бодилифт,перебор.
я уже давно не лезу и не советую.цензура.
он сам придумал конструкцию-сам потом пусть и цензура.
post-9285-0-17167500-1388758737_thumb.jpg :sorry: Кузов " Боба",уделают через 1-1.5года.Хорошо если будет тянуть крепёжные болты ,По другой схеме,на фото отмечены места предполагаемого излома.Первый признак,при резком торможении кузов будет стучать об двигатель.На задних поперечных усилителях ставят резиновые грибки,чтоб не проваливался пол грузового отсека.Вы не поставили!Просядет пол грузового отсека,потащит крылья,потом задний борт.Последствия и выводы не утешительны.
Изменено пользователем круазик
