Умирает Фубаг IN 190
Здравствуйте уважаемые коллеги.
http://www.fubag.su/catalog/66
Вот такой аппарат при включении и начале сварки через пол электрода умирает, не подает признаков жизни все тухнет. При включении слышно что вентилятор работает как бы в пол силы. Потом потихоньку обороты падают - слышно по интенсивности шума. Понимаю что надо сдавать в ремонт. Может кто что подскажет, если сталкивался с таким дефектом. Аппарат брата. У меня такой же, но мой работает давно и без проблем. Сварил своим аппаратом кучу всего, варил и при минус 40 и при плюс 40. Моему аппарату уже 4 года. Никогда не отказывал. Братишка купил себе такой же по моим отзывам, и вот такой косяк от аппарата. Внутренний осмотр, для моего дилетанского взгляда ничего не дал. В электронике не соображаю. Хотя очень нравится учится в этом направлении, если подсказывают.
http://youtu.be/m7Ggp33BYvc
вот видео его включения, там заметно что вентилятор начинает сбавлять обороты.
В настройках установил в ноль хот старт и форсаж дуги, изменения есть немного долше удаеться жечь електрод но потом все равно весь отключается...
Уважаемые форумчане, знающие толк в ремонте данных аппаратов, что бы вы посоветовали ?
Вентилятор откиньте для проверки. Бывает , что он начинает воду мутить или импульсный блок питания не тянет. Микра глючит. На фото не понятно на чём он собран.
Удачи!
Удачи!
Спасибо, а блок питания не тянет из за чего ? Накрылся ? И как проверить ?
