дмитров Опубликовано 11 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2013 @Сергейб3, вы не знаете о чем говорите ,при переключении ручку надо оттягивать с усилием примерно в 5кг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 11 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2013 @Rolli, Схема есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергейб3 Опубликовано 11 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2013 вы не знаете о чем говорите ,при переключении ручку надо оттягивать с усилием примерно в 5кг Могу поспорить. Вы тему с начала читали, или последние упоминания о Дуге, Вас ввели в ступор и Вы решили, что вся тема о этом чуде природы? Нет конечно. Я отвечал совсем не тому человеку, о котором "аппарате" Вы подумали.P.S. Так к стати. Дугу-318, я люблю, пока она жива., а дохнет она часто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитров Опубликовано 12 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2013 весь прикол в том что этот человек с этим чудом создал эту тему (только не сказал какой у него аппарат ,по этому и было столько предположительных ответов )а вообще отвечая на чей то сторонний вопрос ,сначала цитируют его Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 15 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2013 Проще вставить обращение.@Rolli, на Origo Tig 4000i с ТА 24 и им подобным "энкодер" (как его правильно назвал @Сергейб3) регулирует не только св.ток,но и остальные параметры - деж.дуга,гашение,импульсы и всё такое,переключаемое кнопками "<" и ">".О усилии "примерно в 5 кг" надо смотреть соседнюю тему http://websvarka.ru/...opic=2876&st=20 верхний пост 2 страницы,которую так грамотно создал @Ростам.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитров Опубликовано 16 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2013 @АВН, умеют люди создавать темы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 16 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2013 На это умение уже не однажды высказывался.За всё время нахождения на форуме создал две или три темы и ничего,живу как-то...А тут за день умудряются три-четыре придумать - не успеваю их по разделам объединять-распихивать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rolli Опубликовано 18 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 @АВН, это естественно, - происходит насыщение форума информацией, поэтому сложно понять, какие темы уже обсуждались, а каких ещё не было... Про регулятор и ручку... Вряд ли это можно назвать энкодером. Вообще-то энкодер - это датчик положения вала (оси). А какой там датчик? По сути, это простой силовой контактный переключатель с ручным приводом. Понятно, что для подъёма ручки нужно усилие, - контакт должен плотно прижиматься к проводу, иначе там всё перегреется и сгорит (300 ампер всё-таки). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 20 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2013 Пока зондирую свой вопрос:http://www.ellab.ru/russian/razrabotki/svarka/razrabotki_svarka_021_rus.htmhttp://www.ellab.ru/russian/razrabotki/svarka/razrabotki_svarka_015_rus.htm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
