Выбор п/а для кузовных работ, гаража, дома, дачи
слушай я тоже хочу купить ТЕМП пду-180, напиши чего ты уже накопал по этой теме.
купил искру миг-200... пду-180 брать не стал, ибо трансформатор, а искра хоть и китайский, но инвертер... из минусов хреновый рукав, пару раз прекращала подаваться проволока до распрямления... с горизонтальным расположением катушки проблем нет, борода не образовывается... остального мне как новичку хватает с головой, после трансформатора - небо и земля, шов ровненький, красивенький и крепкий...
есть гнилой автомобиль и я хочу сам все заварить. речь идет в основном о днище, остальное заварил предыдущий владелец.
и вообще это далеко не единственный автомобиль в семье и вообще в частном доме постоянно нужно что-то подварить, так что не отговаривайте меня и не предлагайте гнать машину в сервис - я решил научится выполнять все возможные сварочные работы самостоятельно и на своем оборудовании.
соотвественно вопрос - какой тип сварчного аппарата мне нужно приобрести и из каких производителей имеет смысл выбирать? особо экономить не хочется, хочется купить что-то хорошее и надежное, но без фанатизма.
начинать работы планирую весной, тогда же буду и покупать, соотвественно есть возможность корректировать бюджет в широких пределах.
если конкретизировать, то самое главное в моем случае - не прожечь тонкий кузовной металл и по возможности даже не перегреть его.
и немного странный в рамках данного форума вопрос - может быть имеет смысл больше сконцентрироваться на заклепках, в плане ремонта днища? покупки сварочного аппарата это не отменяет, потому что варить надо много чего другого, просто есть идея конкретно в этом виде работ сместить приоритет на заклепки. основное их преимущество я вижу в том, что такой вид соединения не перегревает сталь и не повреждает оцинковку, которая имеется как на кузове, так и на листах, из которых я буду делать латки.
http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=384&st=0
Это так, для затравки.
ну из этой темы у меня появилось ощущение, что c дешевыми MIG/MAG автоматами лучше не связываться. я правильно понял?
Не совсем.
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...
Сколько людей, столько и мнений. А научившись варить дешевым аппаратом (как Вано)Вы сами решите стоит ли продолжать, и какой именно аппарат Вам нужен. Это намного дешевле чем купить навороченный Кемппи (по заверениям продавцов он сам варит, а вы только наблюдаете) и по итогу он будет пылится в углу не отработав затраченные деньги на его покупку.
А если хотите конкретику. Купите SSVA-180 украинского производства. Могу заверить-не пожалеете если научитесь варить.
Не совсем.
цена подъемная и по описанию он интересный, но по результатам гугления за ним возможно придется ехать в украину. не факт что это плохо, кстати.
Цен по России не знаю, но встречал предложения росийских магазинов.
Погуглил немного http://www.dreli.org/svarochnyi-poluavtomat-invertor-ssva-180-p.html
Цена практически индентичная на Украине.
Если нужно только кузовные работы проводить нужен - нормальный полуавтомат, необезательно дорогой.
То посаветованный аппарат не плох и думаю нужно брать модель именно с MIG/MAG + ММА, можно поискать вот такой аналог - Как вариант взял бы Это - Сврог MIG / MAG + ММА. Я работал со сварогом давно, тогда он мне не понравился, но это было на работе, да и смотрю фирма производитель сварог провела работу над ошибками например поставили IGBT транзисторы и корпус сделали более приятным и удобным(покрайней мере на внешний вид).
Но при выборе такого аппарата, надо обратить внимание на то какие касеты используються с аппаратом. здесь думаю D100 – 1 кг, максимум D200 – 5 кг - это дорогие расходники Подающий механизм встроен в аппарат.
Как вариант можно самому сделать вертушку под пластиковые «ЕВРО» кассеты(D100 – 1 кг.D200 – 5 кг. D300 – 15 кг.) это не сложно, к томуже диаметр посадочного отверстия у них один, да и эти касеты самые распространенные. И вынести касету за пределы аппарата, сделать отверстие в корпусе, заизолировать это отверстие и ставить любые касеты, вот только есть риск спалить моторчик привода, или если закоротить проволоку на корпус можно чего нибудь спалить. Я бы если касеты на 5 кг подходят оставилбы так, ну а если только на 1 кг - пробывал бы переделывать
На кузов можно взять касету с проволокой 0,6мм или 0,8мм, 0,8 более распространенная - а на другие работы 1мм
Не забуть для полуавтоматической сварки(MIG / MAG) еще нужны:
балон под углекислоту - около 5000р(если в магазине)
редуктор на балон -800р
Шланг - 5м -200-300р
И сразу навсякий случай для горелки купить: 10-20штук наконечников под проволоку 0,8мм и столько же под проволоку 1мм и навсякий случай столькоже под 0,6мм. И штук 5 свечей(это то куда наконечник вворачиваеться) как говориться -запас типа немешает, ктомуже они стоят недорого.
И я бы еще взял подогреватель например Подогреватель ПУ-1 - от 500р, он на редуктор крепиться и не дает ему замерзать(углекислота замараживает редуктор и газ плохо проходит по шлангу и начинаеться пузыриться метал). Проблема в том, что все они на 36в и предеться брать трансформатор на 220-36 в это еще от 500р и выше.Но в целом и без подогревателя можно довольно долго варить.
PS Если не сильно разбираешся в полуавтоматической сварке, то создай тему наподобие: Сварочный полуавтомат, работа сним и возникающие проблемы. Думаю много кто даст полезные советы, да и сам из опыта чегонибуть напишу.
Есть грунт, есть оцинковка. Так что заклёбки я бы сразу выкинул) Восстановить оцинковку в местах сварки легко) Забудте про заклёпки-это во-перых: не практично, во-вторых: вообще прошлый век) Аппарат советовать не буду, т.к. всё уже сказано)))
проблема в том, что мне именно в беларуси покупать скорее всего придется, а тут у нас выбор так себе.
а вот про этот можете что-нибудь сказать? http://duga.by/component/virtuemart/?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=70&category_id=30
Да нормально для вас думаю будет. Как раз для гаража с не большим калымом. :D А как с газом, всё нашли?
насчет газа пока не искал, а это проблема? вроде как там же продают, хотя почему-то именно баллонов я на вскидку там не нашел.
А там их быть то вроде и не должно. Не когда не в одном магазине не видел чтоб газ и аппарат вместе продавали. Толи магазины не те то ли не там искал. Не, эт не проблема. Енто пипец! Если он далеко. К торговцам разливным пивом обращайтесь. Договоритесь. Как мне тут подсказали. У нас оказывается так и делают.
Сварочный инверторный полуавтомат VENTA MIG-250. Корешь купил такой,я немного им варил,меня впечатлил. Электродом и проволокой,и протяга ни самая слабая.Корешь говорит,что их типа Белоруссия делает, когда он отзывы искал. На коробке такого не нашли.Мы с ним взяли в магазине попробовать и отвезли деньги 2400 гривен.
http://tehdom.kh.ua/...ta_mig_250.html
Сварочный инверторный полуавтомат VENTA MIG-250 кориш купил такой,я немного ним варил,меня впичатлил.и электродом ипроволкой,и лентотяга ни самая слабая.кориш говорит шо их тиба белорусия делает когда он одзывы искал. а на коробке такого ненашли.мы с ним взяли в магазине попробовать и отвезли деньги 2400гривен
http://tehdom.kh.ua/poluavtomat_tovar/poluavt_venta_mig_250.html
Номинальный сварочный ток, 250А. От одной фазы - сомнительно???
Более чем сомнительно. 4.2 кВт : 26 вольт =160 А. Это так, грубо и приблизительно не учитывая потери и при нормальной сети.
Ребята я не утверждаю ,что там 250а. Только я никогда не видел чтоб проволокой резало металл миллиметровый конечно.Попробую поехать к корешу фоток сделать, если его вернуло домой http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/biggrin.gif.
лежа метал тройка
http://s61.radikal.ru/i171/1201/61/e44a68422488.jpg вид снизу
http://s017.radikal.ru/i427/1201/fe/569de167cc51.jpg
варил снизу в верх
http://s017.radikal.ru/i424/1201/43/dfc60228853e.jpghttp://s61.radikal.ru/i172/1201/f7/750c92e37f36.jpg сверху вниз
ребята я неутверждаю што там 250а. только я никогда невидел штоб проволкой резало метал.милимитровый канешно.попробую поехать к коришу фоток сделать если его вернуло дамой :D
Так режет или прожигает металл ?
Я чет представить не могу, как это резать полуавтоматом...
Когда я провел пистолетом 50мм, то получилась полоска 3 мм на 50мм длиной.Там напряжение регулируется под электрод и под проволоку одной ручкой.
когда я провел пистолетом 50мм то получилась полоска 3 мм на 50мм длиной.там напряжение регулируется под электрод и под проволоку одной ручькой,
Интересно, а чего изготовитель все регулировки не поставил на один тумблер ))
Ну может оно и к лучшему...
А по ощущениям как аппарат ?
незнаю как долго он так сможет работать.кориш 5 кил проволки 0.8 сварил пока доволен.а пол года назад он форте купил терь в упаковке стоит :)знаю один енхель он 5 кил недожог.
