Student09 Опубликовано 17 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2013 Добрый день, уважаемые форумчане. Помогите с выбором сварочного трактора для агронодуговой сварки неплавящимся электродом стыковых горизонтальных и вертикальных швов. Разрабатываю изготовление вертикального резервуара. Сталь Ст3сп5, толщина металла 6 мм. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 18 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 Что-то все молчат. @Student09,Два встречных вопроса - уточнения. А такие машины бывают? И второе. РАДС вообще не рассматривается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 18 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 Если студент собирается варить "вертикальный резервуар" вертикально,а сталь 3 толщиной 6 мм аргоновым автоматом,то я лучше промолчу,чтобы не получилась очередная: http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=2714&st=20#entry51682 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 18 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 А, чтоб меня! Ст3 - снова я "прощелкал"! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 18 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 @Student09,может все же в среде защитных газов или под слоем флюса? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Аксенов Опубликовано 18 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 MIG/MAG сварка выданном случае более преемлемо. По скорости да и по цене гораздо дешевле будет. Вот ссылочка по возможной механизации процесса. http://www.shtorm-its.ru/catalog 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrii1162 Опубликовано 18 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 Разрабатываю изготовление вертикального резервуара. Сталь Ст3сп5, толщина металла 6 мм. Заранее благодарен.Допустим вертикальные резервуары для хранения нефтепродуктов изготовляют методом рулонирования. На заводе изготовителе все листы сваривают в нижнем положении. Затем этот один большой лист скручивают и перевозят на железнодорожной платформе. Соответственно высота резервуара не превышает длинны платформы. Затем краном лист разворачивают и проходят один вертикальный шов РДС. Если высота резервуара больше трех стандартных листов и хранят жидкость то толщина листа должна быть переменной (к верху уменьшается), но не меньше допустимой (возможно 3-4мм). 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
