xasad Опубликовано 14 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 Имеется в наличии этот аппарат : http://svarkomplekt54.ru/p10429292-vypryamitel-svarochnyj-vdpr.html . В технических характеристиках первых 2х пунктов заявлено, что аппарат режет лист толщиной 25 мм, качественно до 15мм. На практике качественный рез выходит до 6 мм. 25 мм разрежет прут, но никак не лист. Это лично мои выводы после 4х лет эксплуатации. Если кто то пользовался 306 и достиг результатов, "нарисованных" в тех. характеристиках, прошу совета в настройке. Этот же вопрос хочу задать сервисной поддержке "Уралтермосвар", если они читают этот форум : На каких режимах резки можно достичь оптимальных результатов ? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svinnush Опубликовано 15 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 1. Какой ток при резке?2. Какое давление воздуха и производительность компрессора (марка компрессора)?3. Как часто менялись сопла с электродами?4. Все 4 года эксплуатации режет максимум 6мм? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xasad Опубликовано 15 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 @svinnush,1. Ток на аппарате выкручен на максимум, 80 А.2. Давление на шкале показывает в районе 4 - 4,2 атм. Компрессор atlas copco ga11c.3. По мере изнашивания, т.е. когда дуга становится неуправляемой . Меняем сразу парами.4. Ну как же, 10 мм, 12 мм по-началу пробовали, но результат заставил остановиться на вышеуказанной толщине Ме. К 3 - 5 мм нареканий нет, зависит от рук сварщика. Но увеличивая толщины, дуга начинает резать металл не под 90 градусов, а ближе к 45, т.е. как ей больше нравится.5. Аппарат используется только в качестве резака, т.ч. настройки не меняем. Фильтры на воздушном шланге чистые. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xasad Опубликовано 20 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 Ждал месяц ответа...отправил вопрос производителю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
