папаша Опубликовано 12 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2013 Понадобились электроды по нержавейке, незаконченная работа с зимы-шведская стенка-турник на улицу.Объездил все рынки и магазины-нету ничего.Только в одном купил упаковочку 2мм,10 шт за 90 гривень(примерно 360 рублей)Е347-15.ЕСАБовскими раньше варил мой инвертор аж "шептал" как по маслу.Тут же при первом же чиркании-прилипает ,обмазка отваливается сразу на треть,раскаляется мигом докрасна и остается в месте касания -не оторвать.Прокалил в духовке 1. 5 часа при 200гр С-еще хуже стали .Почитал отзывы в интернете-вроде для постоянки и сварка в любом положении.Ток пробовал от 30 до 50 А-никаких сварочных действий так и не смог произвести.Что за хреновина такая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 12 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2013 Я бы обратил внимание на напряжение холостого хода - может для них нужен аппарат с большим х.х. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рудольф Шнапс Опубликовано 12 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2013 Сталкивался с таким же явлением на электродах ЦЛ-11 фирмы РИМЕТАЛК. На указанных производителем токах наблюдаю картину, что и вы. Толстый слой шлака постоянно затекает перед сварочной дугой и гасит её. Варить можно только длинной дугой. Для ф3 мм указан ток 50-70 А. Поставил примерно 85 А и всё пошло как по маслу. На моём инверторе напряжение ХХ примерно 50В. Попробовал эти электроды на Кемппи Минарк 150 Эво- то же самое. Электроды ЭСАБ по неравейке тоже пробовал. Покупал ОК 61.30. Эти электроды рутиловые, и всё с ними совсем по-другому, как в кино: http://www.youtube.com/watch?v=dHGMVOJIUsI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел Федотов Опубликовано 12 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2013 ЕСАБовскими раньше варил мой инвертор аж "шептал" как по маслу.Тут же при первом же чиркании-прилипает ,обмазка отваливается сразу на треть,раскаляется мигом докрасна и остается в месте касания -не оторвать.Какой производитель электрода, дата? Можно предположить что они хранились не должным образом, хапанули влаги и просто испортились. У нормальных ЦЛ-11 такой фигни не бывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
папаша Опубликовано 12 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2013 написано Завод им.Патона Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
