Станок точечной сварки МТ-604У4 380 В
Станок точечной сварки МТ-604У4 380 В.У меня при нажатии педали идет задержка - ножи смыкаются, но сварка начинается через 2 секунды. Регулировка блока рцс-301 не помогает, хотелось бы узнать это так и должно быть или косяк? Проста на работу уходит много времени, еще хотелось бы узнать: может кто делал дайте схему, если блок рцс-301 убрать? Переделать на переключатели, а педаль напрямую на клапан. Просто на рцс-301 внутри стоит логика, так она устарела уже давно и если ее менять, то найти ее проблематично.
Машина МТ-604 делает 10800 ударов в час, т.е. 180 ударов в минуту. У вас явный дефект блока управления РЦС 301. ремонтировать его нет смысла. Можно поставить РКС-502 или 801, при этом надо проверить тиристорный контактор, могут быть медленные тиристоры. Получается весьма дорого. Я лет 6-7 назад переделывал такую машину, поставил итальянскую плату управления (раза в 3-4 дешевле РКС) но пришлось хорошо поработать по механике.
Схем не рисовал, но если заинтересуетесь, могу набросать.
Это точно. Стоит Логика-Т.
Это сборка деталей которая со временем практически не устаревает.
Ищите лучше проблему в конденсаторах.
То что они подсохли и потеряли свою емкость это сто пудов.
Если кроме времени проковки вопросов больше не стоит, то ищите неисправные емкости именно в узле предварительная проковка.
  • 2 года спустя...
Здраствуйте. Купил с рук МТ604, паспорта не было. Ей нужен ремонт. Может у кого есть паспорт??? Весь интернет перерыли, не нашли. А если и есть, то файл не открывается.
Они все одинаковы по принципу действия. Можете брать любой паспорт. И что именно не работает? РКС или тиристорный контактор?
  • 3 года спустя...
