Isperyanc Опубликовано 2 января, 2013 Поделиться Опубликовано 2 января, 2013 Напишите, кто пользовался магнитными захватами для погрузки-разгрузки листового металла, как они берут лист со стопки - один или несколько?Можно ли с ними рядом варить, если использовать магнитный захват для сварочного манипулятора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnjuk Опубликовано 2 января, 2013 Поделиться Опубликовано 2 января, 2013 Монтировкой приподымали, на бруски выкладывали один лист, экспериментировать не хотелось. В основном двутавр 160 мм тягали такими. Варить рядом не пробовали, незачем было, да и захваты в работе были постоянно. Правда, не долго пользовались, пришлось отдать в другой цех. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 2 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2013 А какой был размер и толщина листа? И сколько на лист ставили захватов и какой грузоподъёмности (у них есть график силы захвата от толщины металла)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnjuk Опубликовано 2 января, 2013 Поделиться Опубликовано 2 января, 2013 Всего не помню, у нас были с механическим приводом магнита, есть с электрическим. Один захват брал двутавр 160мм, длиной 12 метров, но в этом я участия не принимал. Два захвата брали лист 10х1500х3000, может и одним можно было, только не хотелось без ног остаться, да и двумя удобнее.Сила примагничивания сильно зависит от толщины металла и площади самого магнита.Документов на захват не видел, да и ничего сверх тяжёлого в цеху не было.Окромя листа 25мм, его по старинке "пауком" цепляли... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 2 января, 2013 Поделиться Опубликовано 2 января, 2013 один или несколько?Категорически запрещено брать пачкой (два и более) листы подобными приспособлениями,независимо от принципа действия (механический или электрический). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 2 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2013 Документов на захват не виделМне свезло на паспортПаспорт РџРњР›.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 4 января, 2013 Поделиться Опубликовано 4 января, 2013 Раздвижная траверса (нижний правый снимок) на магнитах поднимает до 10 т.,каждый крюк 0,8 т. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 4 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2013 @АВН, прокомментируйте пожалуйста идею установить магнитный захват на столе для закрепления изделия на проваривание в вертикальном положении: удержит ли например бак 2мх1мх0,2м из стали 4 мм, и не испортится ли он от температуры? Захват можно предположить пмл на 400 кг, или другой ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 4 января, 2013 Поделиться Опубликовано 4 января, 2013 Два верхних фото у меня это одно и тоже,но с разных сторон.Таким поднимал,но не высоко,стальную строганую плиту 400х400х40 мм (ст.40ХС?).Учитывая,что поверхность была с едва заметными,но бороздками - держалось не очень уверенно,но держалось.(вот я вывернулся)...По температуре и "магнитности" ничего толком сказать не могу,горячее возил,но не держал при сварке - запрещено.Тут есть ещё момент - а масса через что у Вас будет идти?Может лучше кантователь какой придумать,с фиксацией (как с правого борта стола,только без полена)? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 5 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 @АВН, практически родился ответ, ведь есть магнитные массы, я живьём такую в магазине видел. Там же магнит, и она предназначена для работы с температурой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnjuk Опубликовано 5 января, 2013 Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 (изменено) Isperyanc, здесь можно почитать, может что полезное для себя найдёте -> /ЧМ/65158/ Изменено 5 января, 2013 пользователем АВН адрес Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 5 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 @svarnjuk, спасибо, изучил противоречивые отзывы по ссылке. Буду думать, боюсь магнитного дутья, с одной стороны, а с другой интересно самому попробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей28 Опубликовано 26 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2013 Вообще-то один лист берет. В зависимости от толщины листа. Я сам заказывал на сайте, там все сказано http://len-stal.ru/magnitnyy-zahvat/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МАГНИТ Опубликовано 18 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 Напишите, кто пользовался магнитными захватами для погрузки-разгрузки листового металла, как они берут лист со стопки - один или несколько?Можно ли с ними рядом варить, если использовать магнитный захват для сварочного манипулятора?Вот эти, ручные, по одному берут: А вот эти для закрепления на кранах, но тоже по одному листу, захватывают если он толще 4 мм. Кстати о птичках: указанные выше в комментариях захваты ПМЛ на мощных неодимовых магнитах, и способность их цеплять только по одному листу стоит поставить под сомнение, пробивают они пачку, а это небезопасно. Захваты ГЗМ и МПГ на ферритовых магнитах с коротким магнитным полем, поэтому и цепляют только по одному листу, специально заточены под это. Про магнитную массу: Ее и как угольник монтажный использовать можно, на трубы и на другие неплоские поверхности цепляется великолепно. http://www.magnitsp.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/f8c1db8b48daffd487d7c14517d982ba.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
