  • 0
Невозможно цитировать
аргонавт
Вопрос
Количество тегов превышает ....Или память забита . Я не понимаю . Не спец по компам поэтому лутьше спрошу -почему не могу отвечать на цитаты . теги -как с ними бороться ? Подскажите кто понимает в этом вопросе . уже не первый раз посты переписываю . как цитата так снова количество тегов ... Изменено пользователем аргонавт
  • 0
Необходимо помнить, что система (движок форума), встретив открывающий тег, будет искать после него закрывающий, не найдя оного выдаст предупреждающее сообщение.
  • 0
Пишет что количество . тегов цитат . ну что то в этом роде . Почистил кеш вроде как пытался . но точно не помню . пока нормально.
  • 0
Несколько раз уже объяснял,что не нужно удалять "буквы и цифры из скобочек"
и тогда всё будет сходиться.Точно так же неоднократно просил не вставлять предыдущие многословные посты в свои ответы.Как ещё объяснить?
  • 0
Абн . этим не грешу . всегда стараюсь только на пару строк ответить . выхватив из контекста . Но всё равно спасибо ! Всмысле на те буквы отвечаю что считаю главными в сообщении . но конечно изначально по не знанию и так было . Изменено пользователем аргонавт
  • 0
Аргонабт ( :) ), если проблема не связана с тем, что отписал @70rufs, то возможна еще такая ошибка:
Ваше сообщение содержит очень большое количество цитат
Возникает, если в сообщении используется более 10 цитат.
  • 0
Аргонафт, ( :friends:) мой пост не лично к Вам,а ко всему сообществу.Робяты,не городите огород - используйте кнопку "Ник или цитата".
p.s. Можете называть хоть БАН,меня это не шокирует...
  • 0
Нет . больше одной в одном с ообщении не использую . есть простые опции . которые не знаю . не по причине лени . по не достатку времени да ив общем желания заниматься тем чего всё равно не понять как оно быть должно . иногда легче к сыну подойти с каким то вопросом по компу . для них это среда обитания .
  • 0
АБН . мне не понятно . не ужели нарушение регистра клавиш может оскорбить . мне без разницы как напишут argonaut . лиш бы правильно написали . Как раньше шутили . горшком не назвали и в печку не поставили . Буду осторожней . Но пойми правильно -чем дальше вечер . перед праздником . тем хуже меня клавиатура слушается .
  • 0
А нельзя ли кнопку "ответ" вообще убрать? И можно ли при цитировании оставлять только определенную часть поста? Я вот тоже пытался при цитировании оставить конкретную фразу, но - ... количество тегов открывающих... и так далее.
  • 0
Дело не в оскорблении и даже не в регистре.Многие сварщики называют друг друга "Вася" - это их личное дело, как друг друга называть.Иногда сварщики называют сборщика "Дебил с проводом" и это тоже дело личных отношений.А теперь попробуйте подойти (допустим) в Твери к электрику,тянущему по улице провод для освещения и обратиться к нему:"-Эй,дебил с проводом!" Какая реакция на это будет?
Шурпет,всё дело в волшебных букоФках,будьте аккуратнее c [/куоте] и всё получится/
  • 0
@Шурпет, про открывающие теги - это то самое, о чем пишет @АВН и @70rufs. Надо просто при удалении части сообщения внимательнее относиться к тегам {QUOTE} (в квадратных скобках).
Скоро проблема с цитатами будет решена, т.к. даже в редакторе они будут отображаться визуально, а не тегами:
  • 0
Не только в Твери . и в области Тверской вряд ли бы кто сподвигнул меня на сей подвиг . не взирая на всё спортивное прошлое . я просто в курсе . что такое тверь энерго (дальше зашифрованно) . Это мафия . я их стороной обхожу постоянно . а то и нарватся можно на грубость . ану подойди . провод там подержи . А ведь не скажут сколько вольтов в проводах . Страшные люди .Стараюсь не общатся .
  • 0
Ну вот снова началось .
Ошибка .
Ругается - Количество тегов цитаты не соответствует количеству закрывающих . Если чего упустил то теперь после праздников вникать буду .
  • 0
А зачем уделять что-то в цитате? Выделяем мышью нужное место в посте, жмакаем кнопку "Ник или цитата" и цитируется только выделенное. Не надо жать кнопку "Цитата", она захватит весь пост.
  • 0
А если таких мест несколько,каждый раз будем выделять и цитировать?
Собсна, это куда лучше. Человек увидит отдельные цитаты из своего поста, а не его перефразировку, получившуюся выдёргиванием определённого контента. Как получилось в великолепном примере постом выше. Он в цитате совершенно поменял смысл.
Я понимаю, если тебе надо понацитировать статью о математическом определении проблемы числа с плавающей запятой, она около 200 страниц со всеми формулами и 14-ю вроде теоремами с доказательствами. Тут у нас текста не так и много.
  • 0
Кстати, если кому вдруг интересна эта проблема, то вот ссылка на статью на Оракловском форуме. На мой взгляд, самое лучшее описание. http://docs.oracle.c...g_goldberg.html
  • 0
Не замечали такие замечательные (прошу прощения-тавтология) посты,в которых цитата занимает 8/9 страницы,а в качестве ответа одинокий смайлик?Ну а так будет куча цитат в рамках тегов и одинокий смайлик-ответ.Открываешь форум со старого телефона и начинаешь прокручивать страницу со сплошными "улыбающимися ответами".Радуешься до не могу...
  • 0
Вот как сейчас . мне к примеру нужно ответить не на весь пост . а только на одну . две фразы из сообщения . Вот сейчас не о чем кроме проблем с тегами .
Всё опять нормально . ну так я всего пару строк напиал . бывает с сылкой на цитату строк гораздо больше рисуеш текста . Начинает ругатся ошибкой тегов .
Ради эксперемента при попытке не удачно отослать сообщение удалял половину текста . закрывал меню ошибки . Все те же количетво тегов ......
  • 0
Выделяем нужные фразы мышью и жмём Ник и цитата. Именно для этого и сделан сервис.
  • 0
Да только за неделю отредактировал с полтора десятка подобных.К примеру в "SSVA" в качестве цитаты вставили весь пост hau из 16 пунктов - вчера отредактировал до "1-4-16",чтобы место освободить.В "Св.швах умудряются по 6 фото цитировать,чтоб спросить об одном.Нормально?
  • 0
Ну вот для того то и нужно выделить интересующее место и конкретно по нему спрашивать.
  • 0
Когда мой ответ идёт вслед за нужным постом, то просто даю ответ.Если мой пост запоздал,то либо вставляю ник или в одном "теге" (или как это правильно называется) оставляю только нужные мне слова или фразы.А то открываешь тему,там 10 страниц - начинаешь пролистывать,а читать нечего - сплошные цитаты и смайлы.
