galaxy Опубликовано 20 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 Подскажите пожалуйста, что можно сделать с п/а blue welb combi 165,что бы им можно было варить алюминий.Может поменять что-то из внутренних механизмов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергейб3 Опубликовано 21 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 может поменять что то из внутренних механизмов?Лучше поменять полуавтомат на более мощный. Лучше от 300 ампер и выше.Еще лучше, если у него будет режим PULS.А еще лучше, так это варить люминь, TIG-ом с AC/DC. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LamoBOT Опубликовано 21 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 он трансформаторный? ток-то хоть постоянный? варить люминь им вообще пробовали? что получилось?блин, у него макс. ток совсем поганый. наверное, ничего не выйдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galaxy Опубликовано 21 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 Просто этот деть некуда,вот и подумал переделать,но если ни как жаль.А тиг собираюсь брать бриму 200 ас/dcА можно ли из него сделать слабенький аргонник переменку и пост. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 21 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 Проще будет продать,подарить кому нибудь или оставить как память.Для = РАДС нужно менять ВАХ,а это покупать или делать балластник.Не рентабельно,тем более если планируете покупать более мощный и АС/DC. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galaxy Опубликовано 21 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 спасибо.А вообще аппарат Брима 200 ас/dc подойдет для сварки алюминиевых блоков толщиной до 12 мм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митька51 Опубликовано 21 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 Брима 200 ас/dc подойдет для сварки алюминиевых блоков толщиной до 12 мм?Только с преднагревом места сварки если варить 12мм толщину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергейб3 Опубликовано 22 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 .А вообще аппарат Брима 200 ас/dc подойдет для сварки алюминиевых блоков толщиной до 12 мм?12мм, это примерно 250-260 ампер.Аппарат для этого лучше взять или поиметь на 300-350 ампер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galaxy Опубликовано 22 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 Подскажите,а что лучше Мультиплаз 3500 или аргоно-дуговая ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 22 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 или аргонодуговая.Конечно аргонодуговая, только не спрашивайте, почему лучше... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galaxy Опубликовано 23 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2012 Подскажите, а в аппарате Брима 200 ас/dc можно будет увеличить мощность до 300 А? Или хотя бы до 250 А? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LamoBOT Опубликовано 25 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2012 лучше сразу купить 3фазного китайца аналогичного, на 315а. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергейб3 Опубликовано 25 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2012 Подскажите, а в аппарате Брима 200 ас/dc можно будет увеличить мощность до 300 А? Или хотя бы до 250 А?А можно, вопросом на вопрос?.- А можно сварить 7 литров борща, в 5-ти литровой кастрюле?.Может пример не корректен, тогда еще один пример:А можно вольфрамовым электродом 1,6мм, варить токами 300 ампер?Ответ, можно, но не долго. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruselcom76 Опубликовано 25 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2012 (изменено) galaxy:распродаем тиги щас дешево, новые в полном комплекте:если нужен мощнее с горелкой с водяным охлаждением - есть такой же на 315Ампер Изменено 25 декабря, 2012 пользователем АВН реклама Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 25 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2012 @ruselcom76,Вы перепутали раздел.Крайнее предупреждение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
