Гржемелик Опубликовано 9 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2012 Помогите добыть документацию на сей девайс.....может кто сталкивался с таким 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 9 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2012 Такой не попадался,по всей видимости ГДР, св.источник с переключаемой ВАХ.Что находится под приборами (А- и В-метром) ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гржемелик Опубликовано 9 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2012 Разъемы подключения чего-то (я думаю, что там еще блок подачи проволоки был), но электродами варит отменно и ток очень плавно регулируется... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 10 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 Скорее эти разъёмы не только для п/а.Возможно подключение сварочной головки и вероятно "спарки",т.е.сварки "дуга в дугу".Занятный источник - впервые такой вижу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гржемелик Опубликовано 11 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 АВН что такое сварка Дуга в дугу....ращепленными электродами...пучком ...поподробнее если не затруднит.... я исчо не настоящий сварщег))))Аппарат был спасен от Сердюковщины....короче из убитой воинской части с огромными шахтами.Вообще хочу приобрести для него блок подачи проволоки и попробывать подключить аргоновую горелочку...в раз/емах присутствует напряжение 36 Вольт ....думаю для питания протяга проволоки. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 11 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 (есть такая кнопка "Ник или цитата"), если бы Вы были настоящим сварщиком,то знали бы,что я тоже не всё знаю,а только свою ма-а-ленькую часть от общего Знания.В каком-то разделе есть такая тема,нужно искать...Если коротко,то сварка стыковых и тавровых узлов одновременно с двух сторон,когда две дуги находятся практически друг напротив друга.Косвенная дуга - это другое.Блок подачи - это потом.В режиме "п/а" источник выдаёт ток-напряжение на св.кабель или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 11 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 для питания протягаИ подогревателя газа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гржемелик Опубликовано 11 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 АВН выход у аппарата один ....а вот есть ли на силовой части ток при включении режима ПОЛУАВТОМАТ я не в куРсе...завтра попробую и доложу по форме....про питание подогревателя углекислоты не могу сказать завтра встребушу предохранители и посмотрю(их там штук 10) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гржемелик Опубликовано 11 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 Еще хотел отметить одну приятную особенность данного аппарата-при сварке на токах до 300А свет у соседей не мигает и никто с топором в дверь не стучиться))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 11 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 У нас покупные подогреватели газа на ~36 вольт.Раньше свои подключали на св.клеммы - работаешь сам и он греет,отключил сварку - подогреватель остывает.Если источник будет выдавать св.ток постоянно,то придётся изобретать ещё и контактор для его отключения через кнопку.48 вольт (переменное или постоянное?) - это конечно хорошо,но надо найти им достойное применение.В подающем обычно находится только мотор-редуктор,газ.клапан и иногда плата Управления Сварочным Процессом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гржемелик Опубликовано 11 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 АВН завтра потерзаю аппарат и вечером отпишусь по результатам ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 11 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 Вообще-то я не наладчик св.оборудования,просто жизнь научила отвертку крутить.По фото полагал,что это "большой чемодан" и уж всяко не на 220 В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гржемелик Опубликовано 11 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 Да аппарат тяжелый-250кг....люблю монументальные изделия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
