Многопостовой полуавтомат, теоретические размышления
Имею ВДМ-1203уз, валяется на складе :) (нефиговая такая железяка:) валяется мммм, ага) вообщем никому не нужный аппарат, стоит на складе и пылиться. Есть желание на этом источнике питания создать 2 а то и 3 поста полуавтоматической сварки. Непонятно только как, подающий механизм подключить к баласнику ??? как-то не того. Хотя я и непробывал Надо регулировку поплавнее и водяное охлаждение горелки. Если с горелкой и охлаждением нет проблем, то вот с плавной регулировкой затык.
Делать на базе ВДМ посты п/а сварки занятие неблагодарное,лучше подключить к нему балластники через шины и использовать для РАДС или РДС.Освободившиеся однопостовые выпрямители задействовать на п/а сварку.
Согласен, но ни РАДС ни РДС не нужны. Нужны 2 - 3 П/А, Есть ВДМ, вот и хочется и на елку влезть и не ободрать ничего :)
Если ничего не получиться придётся покупать парочку ПА серьёзной мощности и хорошим классом.
Тогда чопперы нужны для этого дела.
Примерно такой? - http://www.uraltermo...ts&pid=100437
Охох вот огород городить :( .Это получается : чопер+подающий механизм+блок охлаждения, страшное что-то выходит.
А в одном блоке такого нету ?
Есть вот такой КСУ-320 (конвертер сварочный) http://www.selma.ua/5/item/165.html ,а там ещё и блок охлаждения (БВА-02) можно найти.Только зачем Вам лишняя морока с охлаждением св.горелок на п/а или будете по 8 часов на 400 А без перерыва работать?В одном блоке это уже надо ВДМ продавать...
Так это от ПВ (и цены) горелок зависит.Нам на 300 ампер и RMB-36 с воздушным охлаждением достаточно,хотя в некоторых местах и водяные Benzel стоят.
Можно и без охлаждения, просто привык как то. А вот вопрос такой, как у этого блока (ВДМ+чопер+подающий+охлаждение) с качеством и внешним видом шва? Сопоставимо ли с например Кемпи на смеси ? Сталь обычная 25 например, проволока ок12.51.
Охлаждение-то как соотносится с видом и качеством? У меня что на раздолбаном "Граните" с "заводской" горелкой,что на Kempoweld 5500 с горелкой "Benzel" (с водяным охлаждением) всегда одинаково (хреново) получается.Для смеси конечно лучше горелка с водой,но мы работаем на СО2.О чопперах ничего сказать не могу,не используем - лучше спросить у пользователя Baco29, "СМП" их активно закупала большими партиями у "Селмы".
Чоппер, это тот же балластник, но только не греет воздух, так как рассеиваемая мощность уходит не на нагрев спирали, а регулируется временем работы IGBT модуля (ШИМ регулирование).
Выход у него, полого падающая характеристика.
Для режима MIG, характеристика должна быть жесткая. То есть независимо от величины сварочного тока, напряжение не меняется.
То что Вы сделаете, с качеством Kemppi, нельзя сравнивать.
Лучше сравнивать с самодельным полуавтоматом. :mellow:
Особенно умилило высказывание "Чоппер, это тот же балластник, но только не греет воздух, так как рассеиваемая мощность уходит не на нагрев спирали, а регулируется временем работы IGBT модуля (ШИМ регулирование)."
А с чего Вы решили, что КСУ-320 имеет "полого падающую" ВАХ?
Во первых, для РДС характеристика комбинированная.
Во-вторых, в режиме МИГ-МАГ таки жесткая.
Кстати, на "Адмиралтейской верфи" именно с Kemmpi и сравнивали...
А с чего Вы решили, что я что то решал про КСУ-320?
Простите, а КСУ-320 что, не чоппер?
Это я нафантазировал, или браузер что-то не так отображает?
Чоппер. :friends:
Только чоппер, чопперу рознь.
Его так называют из за способа регулирования.
Так как я в руках не держал КСУ-320, говорить про него ничего не стану, а вот мой ответ про падающую характеристику, относился топикстартеру, на приведенную им ссылку.
http://www.uraltermosvar.ru/index.php?page=products&pid=100437
Дык, сразу бы и говорили, что речь идет об уральском клоне нашего КСУ :crazy:
потому как внешнюю характеристику можно сделать любую.
Кстати, если уж речь зашла о ЧПР-315 (04) Урал, то в данной компоновке ПН=100% на токе 315А весьма сомнительно. Разве что при температуре плюс десять градусов.
