abyss Опубликовано 15 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 Всем здравствуйте. Возник интересный вопрос. Нужно приварить к клинышку из нержавеющего булата, хвостовик (т.е. стальной пруток с резьбой на конце) для сквозного монтажа рукояти. Булат, разумеется, самоварный, из хим. состава известно, что углеродистый, а вот сколько и какой лигатуры туда насовали - неведомо. То что Cr есть - оно понятно, в такие штуки обычно добавляют молибден, ванадий, возможно вольфрам и т.д. Написал ребятам, чтобы попробовали ацетиленом + бура + латунь. Отечают пробовали, не получается. Пишу - попробуйте то же самое, но с аргонно-дуговой. Пока молчат. Может кто сталкивался с подобным или есть какие соображения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Менгон Опубликовано 15 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 @abyss,Думаю присадка для нерж. вполне подойдёт. Во всяком случае я ей подобные хвостовики приваривал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
аргонавт Опубликовано 15 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 Нержавеющий булат термин не понятен . со сталным прутком легче . я сам за то чтоб по возможности без цифр сплава обойтись где возможно . Меньше эмоций . больше конкретно . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARGONIUS Опубликовано 15 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 Булат это литая сталь вообще то. Вы видимо имели в виду сварной дамаск.Согласен с Менгоном, подойдёт присадка по нержавейке, а если есть под рукой, то нихром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abyss Опубликовано 15 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 @Менгон, Имеется ввиду 308LSi или 316LSi ?@аргонавт, Что касается булата и сварного дамаска. Можно про это дело почитать и посмотреть здесь http://www.arhangelskie.com/stat%27i.html - это статьи, там же картинки и видео. Нерж. булат, впрочем, как и нерж. дамаск появились сравнительно недавно, с развитием мет. технологий.@ARGONIUS, вот про нихром не знал. Имеется ввиду именно булат, т.е. тигельная переплавка компонентов (литье).Всем большое спасибо за ответы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARGONIUS Опубликовано 15 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 Если это настоящий литой булат, после сварки околошовная зона обязательно потеряет структуру булата, и будет обычной сталью. Если это не беда, я бы приварил хвостовик нихромом х20н80, проволокой для чугуна ПАНЧ 11, или никелевой проволокой. Смотря что в наличии. Словом любой высоконикелевый материал должен подойти.А я и не знал, что сейчас кто то умеет получать булат. Думал что последним был златоустовский булат Аносова. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abyss Опубликовано 15 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 Булат настоящий, литой. Потеря структуры не сильно критична, лишь бы соединение было не хрупким. Поэтому и заострился сначала на латуни и буре, чтобы минимизировать потери. Передам ребятам ваши рекомендации, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARGONIUS Опубликовано 16 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2012 Да как бы и не за что Ну не знаю, чем ещё хрупкие материалы типа углеродистых сталей и чугуна можно более менее нормально заварить. Никелевые материалы, первое что в голову приходит.А вот ещё газопорошковая наплавка для сварки чугуна, та наверно вообще идеальной будет. Если нужно много таких соединений, думаю есть смысл озаботиться. Это недорого и килограмма- двух хорошего порошка хватит очень надолго, обьёмы наплавки то мизерные.Респект ребятам, если правда сумели получить литой булат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abyss Опубликовано 16 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2012 @ARGONIUS, покурил газопорошковую тему. Это не просто интересно, а очень интересно. С этим, уже сам буду разбираться . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARGONIUS Опубликовано 16 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2012 @abyss, это мне кажется не менее интересно чем тиг-сварка, а для чугуна это единственный метод создания соединения почти равнопрочного с основным металлом. Ну, есть и у него свои недостатки конечно. Но если варить некрупные детали и не нужно наплавлять в угол, ему вообще равного нет.Поглядите горелку ГН- 2 компании Техникорд. Дешёвая, не очень качеством, но работать можно. И порошки у них же приобрести можно. Только вот они от 3-х кг и больше вроде бы продают. Ну, в инете этих порошков- море.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eniedaplos Опубликовано 16 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2012 Есть марка материалов 309L - применяется когда неизвестен состав нержавейки, или для сварки черных металлов с нержавейкой. Хрома 23% Никеля13%.Для вашей проблемы я думаю идеальный вариант.Для справки:308L - для 304 марки стали 12Х18Н10 в составе Хрома: 19% Никеля:10%316L - соответственно для 316, для нержи с содержанием Молибдена347 - для нержи стойкой к межкристаллитной коррозии, с содержанием титана, в составе электродного металла содержится Ниобий. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
levdenisov1962 Опубликовано 16 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2012 Место сварки по любому проковать нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abyss Опубликовано 16 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2012 @Eniedaplos, спасибо за расшифровку, учту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
