Dimitrio79 Опубликовано 3 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2012 Люди добрые , помогите!! Не могу найти ответы на несколько вопросов по аттестации.... 1 -какие дефекты из указанных не допускаются по результатам контроля внешним осмотром стыков диаметром 530 мм с толщиной стенки 10мм, заваренных дуговой сваркой: 1-трещины, прожоги, незаваренные кратеры, выходящие на поверхность поры 2-подрезы ,глубиной 0.3 мм длиной 100мм 3-подрезы глубиной 0.4 мм ,длиной 60 мм 2 -допустимые значения катета углового шва соединения , выполненного способо УП( номинальное значение катета 10мм) 1- 8.5-12.5мм 2- 8.0- 12.0мм 3-9.0-11.0мм 3- какой источник электропитания аппаратов для сварки полиэтиленовых труб предпочтительней 1- САК 2-автономный электрогенератор переменного тока 3-электрическая сеть ближайшего к месту сварки здания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
70rufs Опубликовано 3 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2012 Да ... Тут и Google не поможет ... Сам-то как думаешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jaan Опубликовано 3 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2012 @Dimitrio79, На аттестации встречался примерно похожий вопрос на Ваш: ответ был 1) трещины, "прожоги", не заваренные" кратеры", выходящие на поверхность поры. Два других в НГДО,ГО, не встречались. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spec Опубликовано 3 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2012 1. Уже ответили.2. По ГОСТ 5264-80 сварное соединение У10 для катетов 8, 12, 16, 19 предельное отклонение +/- 2 мм.3. Вариант 3. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jaan Опубликовано 3 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2012 @Spec, Все ж ответ на третий вопрос напрашивается ответ #2.. .Сколько сталкивался с "паяльщиками"..всегда они таскали за собой ГЕНЕРАТОР переменного тока...и не важно была рядом сними э/сеть или нет.Из-за скачков напряжения ихнее оборудование выдает "ошибку ".... а это брак "стыка". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spec Опубликовано 3 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2012 Вы спросили, я ответил. Спор ни к чему, принимайте любой пункт, ваше право, аттестация у вас.. У нас есть группа, занимается сваркой полиэтилена, в т.ч. и труб. У них вся оснастка для сварки запитывается от сети 220в. Полипропиленовые водопроводные трубы сваривают тоже нагревателем, работающем от 220в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей6686 Опубликовано 6 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2012 Помогите пожалуйста, не могу найти ответы на 3 билета:12. Оборудование нефтегазопромысловое, буровое и нефтеперерабатывающее. Уровень:1 способ сварки:РДКотельное оборудование:1. Паровые котлы с давлением пара более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой воды выше 115 С. уровень:1 ,способ сварки:РД Строительные конструкции:1. Металлические строительные конструкции, уровень:1 ,способ сварки:РД Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
