Диммитрий Опубликовано 10 часов назад Поделиться Опубликовано 10 часов назад Здравствуйте, уважаемые форумчане. Прошу помощи в определении номинала резисторов R90, и R91, а также маркировки smd диода v52. выгорели так, что просто равалились. Может быть есть у кого то вскрытый аппарат недалече... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 8 часов назад Поделиться Опубликовано 8 часов назад 26 минут назад, Диммитрий сказал: номинала резисторов R90, и R91, а также маркировки smd диода v52 470 Ом каждый и по диоду (стабилитрон) UJ на одной строке и 24 на второй строке. Судя по описанию, достаточно UJ. У меня другая плата, но обозначения сападают как и подключение. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Диммитрий Опубликовано 7 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 7 часов назад Игорь, мне не понятно, что значит в одной строке, а во второй 24.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад 1 час назад, Диммитрий сказал: мне не понятно, что значит в одной строке, а во второй 24.? маркировка стабилитрона: Сверху нога стабилитрона далее на корпусе UJ 24 ниже опять нога стабилитрона Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Диммитрий Опубликовано 3 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 3 часа назад Все спасибо за помощь буду искать такой же. Как я понял стабилитрон на 9.5-10 v. Понять бы ещё анод куда подавать по схеме.. У вас кусочка фото нет случаем, этой части схемы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад 51 минуту назад, Диммитрий сказал: нет случаем, этой части схемы нет. А так, полоской к плюсу конденсатора (электролит, что рядом), у мене. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Диммитрий Опубликовано 19 минут назад Автор Поделиться Опубликовано 19 минут назад Вот спасибо огромное, завтра посмотрю!! Благодарю за поддержку! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
