Роботизированная сварка
Коррекция длины дуги в данной  ситуации и есть коррекция по напряжению,о чём  Вам ранее и выше  пытались  донести.
6 часов назад, welderman сказал:
Дошло, спасибо
  • Like 1
Да, кстати, какой проволокой какого производителя и в какой газовой среде весь этот перфоманс?
В 21.11.2025 в 17:55, РобАлекс сказал:
Дошло, спасибо
Смотрите, всё очень просто:коррекция длины дуги возможна по  подаче и по напряжению–по подаче:напряжение-const,ток вырастет,по напряжению:напряжение вырастет, ток–const, в любом случае дельта приращения мощности одинакова.То же самое работает и в минус.
56 минут назад, welderman сказал:
1.2 мм.
Аскайнак, Велдо,  и пр. Щас производитель меняется как перчатки
Сварочная смесь
1 минуту назад, РобАлекс сказал:
Сварочная смесь
Смесь смеси поневоле брат:tongue:, а поточнее?двух, трёх-компонентная?
2 минуты назад, РобАлекс сказал:
Аскайнак, Велдо,
Всякая хрень, вместо достойных производителей из России:tongue:
  • Like 2
В 13.11.2025 в 17:57, РобАлекс сказал:
На первый взгляд Fronius при одних и тех же режимах шов кладет жирнее, в отличии от EWM и Abicor
Значит режимы всё-таки разные,или разный сварочный материал/газ в реале...нежели на дисплее.Или есть параметры, которые Вы не видите.
