Модератор welderman Опубликовано 9 часов назад Модератор Поделиться Опубликовано 9 часов назад Коррекция длины дуги в данной ситуации и есть коррекция по напряжению,о чём Вам ранее и выше пытались донести. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РобАлекс Опубликовано 2 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 2 часа назад 6 часов назад, welderman сказал: Коррекция длины дуги в данной ситуации и есть коррекция по напряжению,о чём Вам ранее и выше пытались донести. Дошло, спасибо 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РобАлекс Опубликовано 2 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 2 часа назад Образец 1. Здесь не так сильно выраженный подрез. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РобАлекс Опубликовано 2 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 2 часа назад Образец 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 1 час назад Модератор Поделиться Опубликовано 1 час назад Да, кстати, какой проволокой какого производителя и в какой газовой среде весь этот перфоманс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 1 час назад Модератор Поделиться Опубликовано 1 час назад 1 час назад, РобАлекс сказал: Дошло, спасибо Смотрите, всё очень просто:коррекция длины дуги возможна по подаче и по напряжению–по подаче,напряжение-const,ток вырастет,по напряжению–напряжение вырастет, ток–const, в любом случае дельта приращения мощности одинакова.То же самое работает и в минус. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РобАлекс Опубликовано 34 минуты назад Автор Поделиться Опубликовано 34 минуты назад 56 минут назад, welderman сказал: Да, кстати, какой проволокой какого производителя и в какой газовой среде весь этот перфоманс? 1.2 мм. Аскайнак, Велдо, и пр. Щас производитель меняется как перчатки Сварочная смесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 31 минута назад Модератор Поделиться Опубликовано 31 минута назад 1 минуту назад, РобАлекс сказал: Сварочная смесь Смесь смеси поневоле брат, а поточнее?двух, трёх-компонентная? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 30 минут назад Модератор Поделиться Опубликовано 30 минут назад 2 минуты назад, РобАлекс сказал: Аскайнак, Велдо, Всякая хрень, вместо достойных производителей из России Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
