Ambioz Опубликовано 30 сентября Поделиться Опубликовано 30 сентября Здравствуйте! Наше предприятие приобрело плазменный резак Сварог Standart CUT 160 (L307) в комплекте с автоматическим плазменным резаком Tech CSA 141. Руководство озадачило меня, электрика, не имеющего опыта в сварке, приспособить автоматический резак к копиру - газорезательной машине "Огонек". Проблема заключается в том, что на автоматическом резаке отсутствует кнопка для зажигания дуги, и мне нужно найти решение для этой задачи. Есть мысль подключить выключатель/тумблер к разъему "Поджиг дуги", который находится на задней панели устройства и предназначен для управления с ЧПУ. Вопрос к знатокам: можно ли использовать автоматический резак без ЧПУ и, если можно, как зажечь дугу? Как можно использовать разъем "Напряжение дуги" в моем случае? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 30 сентября Поделиться Опубликовано 30 сентября (изменено) 3 часа назад, Ambioz сказал: Есть мысль подключить выключатель/тумблер к разъему "Поджиг дуги", который находится на задней панели устройства и предназначен для управления с ЧПУ Это верная мысль. 3 часа назад, Ambioz сказал: можно ли использовать автоматический резак без ЧПУ и, если можно, как зажечь дугу? Можно, зажигать как вы и предположили сначала - установкой тумблера на контакты 1-2 разъема №2. Вместо тумблера также можно поставить кнопку и перевести источник в режим управления 4Т. 3 часа назад, Ambioz сказал: Как можно использовать разъем "Напряжение дуги" в моем случае? Никак. Этот разъем для системы контроля высоты горелки (зазор между резаком и металлом), она же THC (torch height control). ТНС измеряет напряжение и глядя на него и выставленные настройки принимает решение поднять/опустить резак (или эти команды в системы ЧПУ передает). Для вашей машины вам это ни к чему, а вот на станке плазменной резки с ЧПУ система ТНС - вещь необходимая. Выводы 3-4 наверняка для подачи в систему ЧПУ сигнала, что дуга горит и резку можно делать. Можно прозвонить или 12-24В лампочкой проверить. Скорее всего в момент начала резки контакты замкнутся, через эту цепь пойдет ток и лампа загорится. В вашем случае практически ручной резки если долго стоять на месте пробивая металл, образуется отверстие и плазма погаснет. Тут просто путем наблюдений определить момент начала движения резака после пробивки. Изменено 30 сентября пользователем Сан Толич Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ambioz Опубликовано 30 сентября Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября 5 часов назад, Сан Толич сказал: Можно, зажигать как вы и предположили сначала - установкой тумблера на контакты 1-2 разъема №2. Вместо тумблера также можно поставить кнопку и перевести источник в режим управления 4Т. Спасибо за развёрнутый ответ. Пойду внедрять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
