Сварог ARC 205B
В 20.09.2025 в 13:36, Sla70 сказал:
Я так понимаю,у  автора темы нет желания отвечать ни на Мониторе  ,  ни здесь.
ну ... занятой товарищ :), что поделать ... А чтобы не рождать такое количество однотипных и бестолковых тем, надо создать одну: "ДАЙТЕ" .
Друзья.  Кое как запустил вышеуказанный аппарат. В драйвере сгорели два резистора на 5 ом и на 15 ом на одном плече ключей также вылетели четыре ключа из восьми. После замены резисторов и выпайки ключей аппарат запустился: регулировка тока работает, 340 вольт присутствует, на ключах вот такие импульсы  на всех восьми. Казалось все нормально. Поставил новые ключи запустил аппарат на ХХ присутствует 75 вольт но при пробной сварки  вылетели четыре ключа и погасло табло. После выпайки ключей аппарат запустился осцилограммы такие же как на фото.  Подскажите где искать причину.
В 10.10.2025 в 23:05, Сергей61 сказал:
не понял... Вы замеряете управляющий сигнал и там выше 300В? Ни чего не смущает? Транзисторы по даташиту на какое напряжение по управлению? :)
ну наверное, отключить высокое напряжение и смотреть, что конкретно у вас приходит на затвор каждого транзистора и все же, какая ни какая нагрузка. Либо сделать низковольтный тест, внешнее высокое-невысокое подключить, типа 30-50В. И заодно силовой транс можно проверить... может у вас там межвитковое :)
