Сергей61 Опубликовано 18 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2025 Друзья нужна схема Jasic (Сварог) ARC 205B (Z203) с цифровым дисплеем по току буду очень благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sla70 Опубликовано 19 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2025 Ну а что мешает набрать В Поиске Яндекса Сварог ARC205B (Z203) схема ? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sla70 Опубликовано 20 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2025 Я так понимаю,у автора темы нет желания отвечать ни на Мониторе , ни здесь. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей61 Опубликовано 20 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2025 Я перелопатил весь интернет нашел схему платы управления рк130-А1 , а целиком не нашел есть только с платой J96 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 22 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2025 В 20.09.2025 в 13:36, Sla70 сказал: Я так понимаю,у автора темы нет желания отвечать ни на Мониторе , ни здесь. ну ... занятой товарищ , что поделать ... А чтобы не рождать такое количество однотипных и бестолковых тем, надо создать одну: "ДАЙТЕ" . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей61 Опубликовано 10 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2025 Друзья. Кое как запустил вышеуказанный аппарат. В драйвере сгорели два резистора на 5 ом и на 15 ом на одном плече ключей также вылетели четыре ключа из восьми. После замены резисторов и выпайки ключей аппарат запустился: регулировка тока работает, 340 вольт присутствует, на ключах вот такие импульсы на всех восьми. Казалось все нормально. Поставил новые ключи запустил аппарат на ХХ присутствует 75 вольт но при пробной сварки вылетели четыре ключа и погасло табло. После выпайки ключей аппарат запустился осцилограммы такие же как на фото. Подскажите где искать причину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 13 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2025 В 10.10.2025 в 23:05, Сергей61 сказал: на ключах вот такие импульсы на всех восьми. Казалось все нормально. не понял... Вы замеряете управляющий сигнал и там выше 300В? Ни чего не смущает? Транзисторы по даташиту на какое напряжение по управлению? В 10.10.2025 в 23:05, Сергей61 сказал: Подскажите где искать причину. ну наверное, отключить высокое напряжение и смотреть, что конкретно у вас приходит на затвор каждого транзистора и все же, какая ни какая нагрузка. Либо сделать низковольтный тест, внешнее высокое-невысокое подключить, типа 30-50В. И заодно силовой транс можно проверить... может у вас там межвитковое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей61 Опубликовано 13 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2025 Спасибо за совет как проверю тут же отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
