Maestro_Danila Опубликовано 6 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2025 Всем доброго времени суток! В сварке абсолютный новичок, пытался разобраться с интернетом, получилось так себе. Есть потребность в сварной раме. Есть швеллеры 16П, из них собственно и собираюсь сделать. Сама рама представлена ниже, главный вопрос как варить... С вертикальными стойками вроде как разобрался - два швеллера в короб, оставляем зазор 2-3 мм и прихватываем в нескольких местах, затем от центра к краям провариваем с обоих сторон снаружи. С поперечинами тоже примерно понятно - собираем два швеллера в двутавр хорошими струбцинами и варим от центра к краю с одной и с другой стороны. А вот как варить швеллеры в стык не очень понимаю, обваривать ли по всему контуру или только снаружи, как полученный двутавр приваривать к плоской стороне швеллера - тоже по всему ли контуру, как приваривать укосины - получается что внутри швеллера нужно будет обваривать... А еще более сложная задача всю эту кучу швов отметить на чертеже.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 7 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2025 7 часов назад, Maestro_Danila сказал: собираем два швеллера в двутавр Лучше с промежутком между ними в виде пластин. 7 часов назад, Maestro_Danila сказал: А вот как варить швеллеры в стык не очень понимаю, обваривать ли по всему контуру или только снаружи Определить исходя из условий работы конструкции (нагрузок, что она испытывает). Ну и имеющееся для сварки оборудование тоже во внимание взять. Я бы с одной более удобной стороны контур швеллера проваривал. 7 часов назад, Maestro_Danila сказал: А еще более сложная задача всю эту кучу швов отметить на чертеже На короба и двутавры - подсборки с указанием швов по ГОСТ, а на общую сборку, если изделие единичное или малосерийное, я бы лично ограничился записью в технических требования типа "... сварить по контурам прилегания ...", указал бы ГОСТ на вид швов (5264 или 14771) и величину катета (и марку электродов, если будут варить РДС). Если изделие серийное, то таблица сварных швов и на каждом соединении номер шва, чтобы надписями чертеж не загромождать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
