StasStas Опубликовано Воскресенье в 17:22 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 17:22 (изменено) Варил и вдруг перестала зажигаться дуга. Сварочник включается но не варит. Смотрел ролик о простом ремонте такого сварочника там сгорели диоды 80ebu04. Проверил диоды один короткий в обе стороны, другой 500Ом -бесконечность. На выходе двух проводов трансформатора что идут к этим диодам 104В переменки. Вопрос если я поменяю эти (этот) диод (диоды) то заработает ли сварочник или там обычно еще что то горит? Резистор целый 28 Ом помоему. В интернете есть схема якобы этого сварочника но там 4 диода, а у мегя и на видео в интернете 2 диода. Есть ли нормальная схема? Изменено Воскресенье в 17:25 пользователем StasStas Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано Воскресенье в 18:47 Модератор Поделиться Опубликовано Воскресенье в 18:47 Из своей практики: тоже сгорел один диод(не звонился ни в каком направлении), другой не помню что показывал. Заменил на более мощные 150 ампер( такие были в наличии), аппарат работает уже лет 7-8. правда включаю его редко. По поводу схемы на 4 диодах. Там они менее мощные ( ампер по 40) поэтому включены попарно паралельно. Так что меняйте оба диода и не парьтесь. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StasStas Опубликовано Среда в 18:22 Автор Поделиться Опубликовано Среда в 18:22 Вот такая схема. А почему сварочник не работает просто на переменке? Там есть 100В переменки а когда косаюсь электродом даже не искрит, ну может искрит но как от батарейки крона 9В. Я так понимаю если судить по схеме верхняя полу волна идет через 2а верхних диода, нижние "отдыхают" потом наоборот нижняя полуволна проходит через два нижних диода, верхние закрыты. В реальности какая то урезаная схема возможно работает только одна верхняя пара. так как там 2 диода yна 80А а аппарат на 160А. Почему от переменки просто искры нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано Среда в 18:57 Модератор Поделиться Опубликовано Среда в 18:57 Диоды уже поменяли? Где именно есть 100 вольт? На выходных разьемах сварки или где то на самой плате? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано Среда в 19:38 Мастер Поделиться Опубликовано Среда в 19:38 StasStas, не ломайте аппарат далее. Поменяйте просто диод 150 EBU04 на новый и не морочьте людям голову. Чтобы понять почему и как ... нужно хотя бы лет 5 работы с ремонтом разных аппаратов и некоторую базу из технаря до этого. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StasStas Опубликовано 12 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 12 часов назад 20 часов назад, tig сказал: Где именно есть 100 вольт? На выходных разьемах сварки или где то на самой плате? Напряжение 104В на тех выводах-проводах что на фото идут от трансформатора к диодам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StasStas Опубликовано 12 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 12 часов назад 20 часов назад, tig сказал: Диоды уже поменяли? Еще нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 11 часов назад Модератор Поделиться Опубликовано 11 часов назад 1 час назад, StasStas сказал: Напряжение 104В на тех выводах-проводах что на фото идут от трансформатора к диодам. 1 час назад, StasStas сказал: Еще нет. Послушайте, обьяснять как работает силовой блок сварки вам никто не будет (долго, муторно), где вы меряете и что показывает ваш вольтметр никому не интересно. Знаний в электронике у вас явно мало, иначе вы бы указали на схеме где именно меряете и сами бы поняли почему у вас "не искрит". Меняйте диоды (оба), это обязательно!!!! и радуйтесь что обошлись "малой кровью" в ремонте аппарата. Будете продолжать тыкать мультиметром .... можете еще что либо повредить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
