StasStas Опубликовано 25 мая Поделиться Опубликовано 25 мая (изменено) Варил и вдруг перестала зажигаться дуга. Сварочник включается но не варит. Смотрел ролик о простом ремонте такого сварочника там сгорели диоды 80ebu04. Проверил диоды один короткий в обе стороны, другой 500Ом -бесконечность. На выходе двух проводов трансформатора что идут к этим диодам 104В переменки. Вопрос если я поменяю эти (этот) диод (диоды) то заработает ли сварочник или там обычно еще что то горит? Резистор целый 28 Ом помоему. В интернете есть схема якобы этого сварочника но там 4 диода, а у мегя и на видео в интернете 2 диода. Есть ли нормальная схема? Изменено 25 мая пользователем StasStas Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 25 мая Модератор Поделиться Опубликовано 25 мая Из своей практики: тоже сгорел один диод(не звонился ни в каком направлении), другой не помню что показывал. Заменил на более мощные 150 ампер( такие были в наличии), аппарат работает уже лет 7-8. правда включаю его редко. По поводу схемы на 4 диодах. Там они менее мощные ( ампер по 40) поэтому включены попарно паралельно. Так что меняйте оба диода и не парьтесь. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StasStas Опубликовано 28 мая Автор Поделиться Опубликовано 28 мая Вот такая схема. А почему сварочник не работает просто на переменке? Там есть 100В переменки а когда косаюсь электродом даже не искрит, ну может искрит но как от батарейки крона 9В. Я так понимаю если судить по схеме верхняя полу волна идет через 2а верхних диода, нижние "отдыхают" потом наоборот нижняя полуволна проходит через два нижних диода, верхние закрыты. В реальности какая то урезаная схема возможно работает только одна верхняя пара. так как там 2 диода yна 80А а аппарат на 160А. Почему от переменки просто искры нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 28 мая Модератор Поделиться Опубликовано 28 мая Диоды уже поменяли? Где именно есть 100 вольт? На выходных разьемах сварки или где то на самой плате? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 28 мая Мастер Поделиться Опубликовано 28 мая StasStas, не ломайте аппарат далее. Поменяйте просто диод 150 EBU04 на новый и не морочьте людям голову. Чтобы понять почему и как ... нужно хотя бы лет 5 работы с ремонтом разных аппаратов и некоторую базу из технаря до этого. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StasStas Опубликовано 29 мая Автор Поделиться Опубликовано 29 мая 20 часов назад, tig сказал: Где именно есть 100 вольт? На выходных разьемах сварки или где то на самой плате? Напряжение 104В на тех выводах-проводах что на фото идут от трансформатора к диодам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StasStas Опубликовано 29 мая Автор Поделиться Опубликовано 29 мая 20 часов назад, tig сказал: Диоды уже поменяли? Еще нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 29 мая Модератор Поделиться Опубликовано 29 мая 1 час назад, StasStas сказал: Напряжение 104В на тех выводах-проводах что на фото идут от трансформатора к диодам. 1 час назад, StasStas сказал: Еще нет. Послушайте, обьяснять как работает силовой блок сварки вам никто не будет (долго, муторно), где вы меряете и что показывает ваш вольтметр никому не интересно. Знаний в электронике у вас явно мало, иначе вы бы указали на схеме где именно меряете и сами бы поняли почему у вас "не искрит". Меняйте диоды (оба), это обязательно!!!! и радуйтесь что обошлись "малой кровью" в ремонте аппарата. Будете продолжать тыкать мультиметром .... можете еще что либо повредить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
