Prohelper euro mig 135p: Механизм подачи проволоки
Подскажите, пожалуйста, где можно приобрести запчасть (нижний ролик для протяжки проволоки) от сварочного полуавтомата, отмеченную на рисунке стрелкой? Или её размеры, чтобы выточить самостоятельно.
Куда делся старый?
Я как то покупал комплект для полуавтомата там было: пара сопел,несколько наконечников и ролик.В продаже есть ,это не проблема.
У подобных китайцев они почти все одинаковые.
Если нужно могу завтра обмерить ,но это только вечером.
Если еще актуально,лежит такая подача,обмерил.Наружный диаметр 25мм,отверстие внутри 8мм,в отверстии шпоночный паз ширина 3мм высота 2мм.Толщина ролика 7мм.Так же ролик имеет две канавки снаружи по 2мм от каждого края ролика.Ширина канавок 0.6 и 0.8 мм,глубина 0.3 и 0.4мм соответственно.
На той подаче что у меня лежит просто прямые канавки без насечки,хотя прошлый ПА имел подачу с насеченными канавками,сейчас использую ПА без насечек ролик.Длина горелки 3м.Честно,разницы не заметил,пока.Возможно есть смысл использовать ролик с насечками для длинных рукавов горелки 8м и более.Но там уже 4 ролика на подаче. Изменено пользователем митька51
Это хорошо, что канавка без насечек - легче изготовить ролик самостоятельно.
Я так понимаю, зигзагообразная канавка изготавливается накаткой?
