KOLT 307 Опубликовано 16 декабря Поделиться Опубликовано 16 декабря Добрый день! Подскажите к какой группе технических устройств будет подлежать оборудование, в котором заявлен ГОСТ 34347-2017. Объект при этом проходит по НГДО п. 4 (Компрессорная станция) технологические трубопроводы подходящие к данному блоку разработаны на основании ГОСТ 32569-2013 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано Вторник в 05:49 Поделиться Опубликовано Вторник в 05:49 21 час назад, KOLT 307 сказал: Подскажите к какой группе технических устройств будет подлежать оборудование, в котором заявлен ГОСТ 34347-2017. Не совсем ясен вопрос. Вы сварку хотите аттестовывать или проектировать? В принципе, можно внимательно прочитать главу I стандартаи увидеть, что он относится к "Настоящий стандарт распространяется на стальные сварные сосуды и аппараты (далее - сосуды), работающие под избыточным давлением, вакуумом с остаточным давлением не ниже 665 Па (5 мм рт.ст.) или без давления (под налив), предназначенные для применения в технологических установках химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, газоперерабатывающей, нефтяной, газовой и других отраслях промышленности и рассчитываемые на прочность по ГОСТ 34233.1-34233.12, ГОСТ 34283." Вот на основании назначения установки и определяется группа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KOLT 307 Опубликовано Пятница в 08:30 Автор Поделиться Опубликовано Пятница в 08:30 (изменено) В 17.12.2024 в 10:49, Струня сказал: Не совсем ясен вопрос. Вы сварку хотите аттестовывать или проектировать? В принципе, можно внимательно прочитать главу I стандарта и увидеть, что он относится к "Настоящий стандарт распространяется на стальные сварные сосуды и аппараты (далее - сосуды), работающие под избыточным давлением, вакуумом с остаточным давлением не ниже 665 Па (5 мм рт.ст.) или без давления (под налив), предназначенные для применения в технологических установках химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, газоперерабатывающей, нефтяной, газовой и других отраслях промышленности и рассчитываемые на прочность по ГОСТ 34233.1-34233.12, ГОСТ 34283." Вот на основании назначения установки и определяется группа. Вопрос к аттестации технологии сварки. Данная установка в составе компрессорной станции, при этом аттестации по НГДО п.4 обычно прописывают ГОСТ 32569-2013 а у изготовителя сварка по ГОСТ 34347-2017 Изменено Пятница в 08:30 пользователем KOLT 307 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано Пятница в 08:47 Поделиться Опубликовано Пятница в 08:47 14 минут назад, KOLT 307 сказал: Вопрос к аттестации технологии сварки. Данная установка в составе компрессорной станции, при этом аттестации по НГДО п.4 обычно прописывают ГОСТ 32569-2013 а у изготовителя сварка по ГОСТ 34347-2017 То есть, оборудование в составе установки, подпадающей под действие п. 4 НГДО. Стандарт говорит о том, что его можно использовать для расчётов оборудованиядля НГДО. То есть сварка аттестовывается по НГДО. Но советую сначала уточнить у проектировщика, под какой пункт подпадает его оборудование, а потом поговорить со специалистами аттестационного центра. Вы где территориально находитесь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ляпкин Опубликовано вчера в 09:13 Поделиться Опубликовано вчера в 09:13 (изменено) В 20.12.2024 в 11:30, KOLT 307 сказал: Вопрос к аттестации технологии сварки. Данная установка в составе компрессорной станции, при этом аттестации по НГДО п.4 обычно прописывают ГОСТ 32569-2013 а у изготовителя сварка по ГОСТ 34347-2017 Это смотря, что вы собираетесь сваривать: если сосуды под давлением - то по 34347, если технологические трубопроводы - то по 32569. Изменено вчера в 09:19 пользователем ляпкин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ляпкин Опубликовано вчера в 09:25 Поделиться Опубликовано вчера в 09:25 В 16.12.2024 в 11:08, KOLT 307 сказал: Подскажите к какой группе технических устройств будет подлежать оборудование, в котором заявлен ГОСТ 34347-2017 К разным - КО, НГДО, ОХНВП .... Всё зависит для какой отрасли предназначено оборудование. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
