KOLT 307 Опубликовано 16 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2024 Добрый день! Подскажите к какой группе технических устройств будет подлежать оборудование, в котором заявлен ГОСТ 34347-2017. Объект при этом проходит по НГДО п. 4 (Компрессорная станция) технологические трубопроводы подходящие к данному блоку разработаны на основании ГОСТ 32569-2013 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 17 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2024 21 час назад, KOLT 307 сказал: Подскажите к какой группе технических устройств будет подлежать оборудование, в котором заявлен ГОСТ 34347-2017. Не совсем ясен вопрос. Вы сварку хотите аттестовывать или проектировать? В принципе, можно внимательно прочитать главу I стандартаи увидеть, что он относится к "Настоящий стандарт распространяется на стальные сварные сосуды и аппараты (далее - сосуды), работающие под избыточным давлением, вакуумом с остаточным давлением не ниже 665 Па (5 мм рт.ст.) или без давления (под налив), предназначенные для применения в технологических установках химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, газоперерабатывающей, нефтяной, газовой и других отраслях промышленности и рассчитываемые на прочность по ГОСТ 34233.1-34233.12, ГОСТ 34283." Вот на основании назначения установки и определяется группа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KOLT 307 Опубликовано 20 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2024 (изменено) В 17.12.2024 в 10:49, Струня сказал: Не совсем ясен вопрос. Вы сварку хотите аттестовывать или проектировать? В принципе, можно внимательно прочитать главу I стандарта и увидеть, что он относится к "Настоящий стандарт распространяется на стальные сварные сосуды и аппараты (далее - сосуды), работающие под избыточным давлением, вакуумом с остаточным давлением не ниже 665 Па (5 мм рт.ст.) или без давления (под налив), предназначенные для применения в технологических установках химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, газоперерабатывающей, нефтяной, газовой и других отраслях промышленности и рассчитываемые на прочность по ГОСТ 34233.1-34233.12, ГОСТ 34283." Вот на основании назначения установки и определяется группа. Вопрос к аттестации технологии сварки. Данная установка в составе компрессорной станции, при этом аттестации по НГДО п.4 обычно прописывают ГОСТ 32569-2013 а у изготовителя сварка по ГОСТ 34347-2017 Изменено 20 декабря, 2024 пользователем KOLT 307 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 20 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2024 14 минут назад, KOLT 307 сказал: Вопрос к аттестации технологии сварки. Данная установка в составе компрессорной станции, при этом аттестации по НГДО п.4 обычно прописывают ГОСТ 32569-2013 а у изготовителя сварка по ГОСТ 34347-2017 То есть, оборудование в составе установки, подпадающей под действие п. 4 НГДО. Стандарт говорит о том, что его можно использовать для расчётов оборудованиядля НГДО. То есть сварка аттестовывается по НГДО. Но советую сначала уточнить у проектировщика, под какой пункт подпадает его оборудование, а потом поговорить со специалистами аттестационного центра. Вы где территориально находитесь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ляпкин Опубликовано 21 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2024 (изменено) В 20.12.2024 в 11:30, KOLT 307 сказал: Вопрос к аттестации технологии сварки. Данная установка в составе компрессорной станции, при этом аттестации по НГДО п.4 обычно прописывают ГОСТ 32569-2013 а у изготовителя сварка по ГОСТ 34347-2017 Это смотря, что вы собираетесь сваривать: если сосуды под давлением - то по 34347, если технологические трубопроводы - то по 32569. Изменено 21 декабря, 2024 пользователем ляпкин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ляпкин Опубликовано 21 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2024 В 16.12.2024 в 11:08, KOLT 307 сказал: Подскажите к какой группе технических устройств будет подлежать оборудование, в котором заявлен ГОСТ 34347-2017 К разным - КО, НГДО, ОХНВП .... Всё зависит для какой отрасли предназначено оборудование. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KOLT 307 Опубликовано 9 декабря Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря В 21.12.2024 в 14:25, ляпкин сказал: К разным - КО, НГДО, ОХНВП .... Всё зависит для какой отрасли предназначено оборудование. Добрый день. Нефтегазовое месторождение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ляпкин Опубликовано 11 декабря Поделиться Опубликовано 11 декабря В 09.12.2025 в 10:01, KOLT 307 сказал: Добрый день. Нефтегазовое месторождение НГДО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
