Piz da Boll Опубликовано 19 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2024 Всем привет. Подскажите, как варится сталь 40ГР. Какой проволокой, нужен ли подогрев при толщине стенки 28мм, можно ли обойтись без ТО? Если стоит выбор между 40ГР и 30Г2, что лучше применить для сварки на холодную и без ТО? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 19 ноября, 2024 Мастер Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2024 7 минут назад, Piz da Boll сказал: Всем привет. Подскажите, как варится сталь 40ГР. Какой проволокой, нужен ли подогрев при толщине стенки 28мм, можно ли обойтись без ТО? Если стоит выбор между 40ГР и 30Г2, что лучше применить для сварки на холодную и без ТО? Если выбирать между "двух зол",то 30г получше будет. А так,подогрев и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
