TART PRO WEGA 200 technoMIG 2W200T, перестал показывать экран
Всем доброго дня!
Спокойно себе варил, и в какой то момент заметил что экран ничего не показывает, только подсветка работает, но при этом сварочник варит в общем то в штатном режиме
т.к. ближайший сервис от нас ~1200 км хочется починить на месте.
в общем модуль экрана сделан бутербродом, с модулем кнопок, на обоих плата свои процессоры, т.е. они работают отдельно
в общем подозрение на слет прошивки экрана, может у кого то есть такой же сварочник и программатор которым можно снять дамп с флешки ? :) готов заплатить за данную процедуру
ну либо вдруг у кого то завалялась на него прошивка? на плате есть слот под micro sd, ну и программатор тоже в наличии
p.s. сварочник отработал с 18 года 6-7 катушек, редко варю
  В 30.08.2024 в 06:48, Zuzelot сказал:
Показать
если повезет, то он не заблокированный. А если нет, то ни чего не считать. Программатор не затейливый, посмотрите ST программатор, их довольно много.
Надо смотреть кто отвечает за работу самого экрана, на экране может быть модель написана и возможно удастся найти даташит. Следовательно, если посмотреть осциллографом активность по сигналам и она будет, то тут скорее всего сам экран. Хотя конечно может какой пин у микроконтроллера сдох, типа ресет или R\W. Т.е. желательно убедиться, что дело не в самом экране. Если дело в микроконтроллере, то слет у ST прошивок, я прям на каждом шагу не встречал. А вот повреждение тех или иных пинов может быть. Следовательно, если микроконтроллер сам не подох, а есть какая-то у него активность, то с него же и попробовать слить дамп. После перекинуть микроконтроллер и на новый уже залить скаченное.
На фото не разглядеть. Есть ли отдельный чип памяти. Касательно большого чипа памяти, то там скорее всего уже сама прошивка аппарата и не должна влиять на работу экрана. Хотя кто его знает, до чего додумались китайцы.
Еще рядом стоит похоже типа сдвигового регистра. Глаза ломать через экран сложно. Может он ушел в отключку.
В общем, нужно продиагностировать правильно, а после уж и думать что предпринимать. А флешка внешняя, как вариант может использоваться на других моделях, где есть режим сохранения программ или еще какие дополнительные опции. Т.е. через нее если и загоняется дамп, то не более чем для загрузки картинок экрана... но это очень мало вероятно. Могу ошибаться. Может более знающие подскажут.
