Геннадий Алексеевич Опубликовано 7 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2024 (изменено) Здравствуйте подскажите пожалуйста сварочный инвертор handtek tig-200 ac/dc при включении аппарата подношу горелку к поверхности, проскакивает еле заметная искра, как будто массы нет и аппарат уходит судя по всему в защиту, загорается два светодиода и больше на нажатие горелки не реагирует. Выключив и пару секунд подождав светодиод гаснет. Пытаюсь заново разжечь дугу происходит то же самое повторив процедуру 5-6 раз дуга зажигается и аппарат варит без нареканий пока не погаснет дуга и потом всё по кругу. В чём проблема? Спасибо Изменено 7 августа, 2024 пользователем Геннадий Алексеевич Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 8 августа, 2024 Мастер Поделиться Опубликовано 8 августа, 2024 Скорее всего в обратно связи по току. Тут можно пропаять всё своими силами, но не факт, что это поможет. А в других случаях нужно специальное оборудование, исследования и время. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Алексеевич Опубликовано 8 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2024 1 час назад, tehsvar сказал: Скорее всего в обратно связи по току. Тут можно пропаять всё своими силами, но не факт, что это поможет. А в других случаях нужно специальное оборудование, исследования и время. С паяльником хорошо обращаюсь. И мультиметром в общих чертах владею, знать бы что паять... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 8 августа, 2024 Мастер Поделиться Опубликовано 8 августа, 2024 Силовые компоненты, драйвер, шунт, ОС в плате управления. Посмотреть, не шьёт ли на управление кнопки осцилятор. Это нужен опыт, чтобы знать. Всё расписать не получится. Лично я иной раз сам не знаю, как буду ремонтировать аппарат. Сначала наблюдаю дефект, анализирую, измеряю. После уже начинаю смотреть то, что вытекает из всех этих следствий. Да и не только мультик нужен, а ещё и осциллограф, баластник. 2 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
