ТОРУС 260. Однофазный аппарат ММА. На честных 260 ампер!
«ТОРУС-260» это новинка компании «ТОР», модель в профессиональной линии аппаратов ТОРУС.
Работая от однофазной сети 220 В, «ТОРУС 260» имеет набор полезных функций, облегчающих работу сварщика.
 С помощью двух энкодеров, размещенных на передней панели сварочного инвертора,
 можно задать требуемые параметры, такие как регулируемый форсаж дуги,
регулируемый горячий старт, контроль отрыва дуги, переключения режима на TIG сваку,
функция VRD, которые отражаются на ЖК дисплее. Повышенный сварочный ток до 250 Ампер,
 и, следовательно, повышенный процент времени работы (ПВ), позволяет вести сварочные
 работы непрерывно: аппарат обеспечивает ПВ=100% при сварочном токе до 225 Ампер.
Если в работе нужен сварочный аппарат с большим запасом по мощности и необходимо проводить сварку
непрерывно в течении всей рабочей смены, и при этом сварочный аппарат не должен
 быть большим и тяжелым, то Вам нужен инверторный сварочный аппарат ТОРУС-260.
Аппарат хорошо зарекомендовал себя на подготовительных работах при строительстве
Керченского моста, широко используется в оборонной промышленности в частности на
«УралВагонЗаводе», космодроме «Восточный» .Аппарат сертифицирован НАКС(Национальное
агентство контроля сварки),что дает возможность использовать его на особо ответственных
 объектах. В частности, он широко представлен на площадках «Газпрома», «Роснефть»,
и других особо важных стратегических объектах. Он внесен в реестры всех основных нефтегазовых компаний.
Надежность аппарата оценена строителями на объектах строительных компаний «ПИК» ,«Крост», «Самолет» и др.
30-летний стаж производства сварочного оборудования , качественная российская сборка, использование надежных
 электронных элементов и трехлетняя гарантия –вот залог популярности сварочного инвертора «ТОРУС 260».
4 часа назад, Dmitry1962 сказал:
Uxx какой (народ интересуется... УОНИ жечь)?
65-70 вольт. УОНИ диаметром 2.5 и на 20 амперах даже горят без форсажа и поджиг отличный.
3 часа назад, Dmitry1962 сказал:
И повторный?
У меня и повторные с первого раза, за других не скажу, каждый владеет своими руками по своему... От электродов тоже многое зависит.
Изменено пользователем BUTCHER
добавил
6 минут назад, Dmitry1962 сказал:
Иного ответа не ожидал...
Прям читаете мои мысли??))):blink: Ну так это же не в укор кому-то, а из личного опыта и наблюдений. Попробовать бы данную новинку начинающему сварщику и вердикт возможно был бы другой. А для меня это отличный мощный аппарат с хорошим поджигом, мягкой и стабильной дугой, по сравнению с некоторыми другими. Есть функция (отрыв дуги), подобное есть у Фрониус.
Нержавейка 308. ТОРУС 260! УОНИ-13/55.
Тест стабильности горения дуги на малых токах, электродами уони-13/55 3мм. А так же нержавейка, электроды диаметром 2.5мм, пластинки 2мм. 50 ампер маловато для нержи 2мм, а для 1.5мм было бы то, что надо.
  • Like 3
